Problême explosion
Problême explosion
    tildrum
    Problême explosion
    Bonsoir tout le monde !
    Voila je suis en train de faire un exercice concernant la quantité de mouvement sur une collision super élastique ;
    Voici l'énoncé ; Une bombe de masse 3M se déplaçant à la vitesse de 10 m/s sur l'axe des x explose en deux morceaux de masse M et 2M.
    L'explosion fournit 100 J d'énergie cinétique. Trouvez les modules des vitesses finales sachant que M se déplace selon l'axe des x négatifs et que 2M se déplace selon l'axe des x positifs.
    J'ai la correction avec moi mais je ne l'a comprend pas sur un point , ils écrivent que ;
    delta K = Kf-Ki= 100M
    Je ne comprend pas pourquoi la différence d'énergie cinétique est égale à 100M , je comprend pourquoi la 100 est présent mais pas la M.
    Parce que ça ne coordone pas au niveaux des unité ...
    Merci beaucoup d'avance de votre réponse !
    LPFR
    Re : Problême explosion
    Il manque une donnée pour pouvoir répondre : la masse M.
    Placez-vous dans le repère de la bombe. Les 100 J fournis par l’explosion vont communiquer une vitesse V1 à M et une vitesse V2 à 2M. La conservation du moment linéaire nous permet de calculer le rapport des deux vitesses. Mais on ne peut pas calculer les vitesses sans connaître M.
    À moins que ce que l’énoncé voudrait dire soit qu’après l’explosion, la nouvelle énergie cinétique de l’ensemble a augmenté de 100 J.
    Mais cette interprétation est tellement tirée par les cheveux que je n’ai pas essayé de la calculer.
    Au revoir.
    Dynamix
    Salut
    C' est surement une erreur dans l' énoncé :
    L'explosion fournit 100m²/s²*M d'énergie cinétique ...
    tildrum
    La masse M est donnée comme inconnue car dans la résolution la masse ce simplifie du a l'expression que j'ai donné dans le premier post (avec le fameux 100M)
    LPFR ce n'est pas plutôt la conservation de la quantité de mouvement ?
    Je pense que c'est plutôt dans ce sens là que ça se dirige ... Es-ce que ça expliquerais l'ajout de M dans la différence d'énergie cinétique du système ?
    Merci d'avance !
    Au revoir.
    LPFR
    Citation Envoyé par tildrum Voir le message
    Non la masse ne se simplifie qu’avec l’hypothèse de Dynamix de l’erreur dans l’énoncé.
    C’est la même chose.
    Au revoir.
    tildrum
    Donc c'est une erreur d'énoncé ?
    Merci pour vos réponse ! =)
    Bonne soiré
  1. Problème d'électricité : une rallonge a fait une petite explosion ? [Résolu]
    Par brandon007281 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/04/2014, 16h25
  2. Problème d'explosion
    Par invitee8bb1353 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2008, 08h05
  3. Explosion au gaz
    Par FC05 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2007, 12h02
