Calcul résistance équivalente échange radiatif d'une pièce
    Thoms08
    Je souhaite faire le calcul des échanges radiatif d’une paroi d’une pièce parallélépipède (2x4x2 [m]). Les surfaces sont en plâtre et chacune à une température différente.
    J’ai d’abord calculé les résistances propres des 6 parois :
    R_propre_i = (1-epsilon_platre)/(epsilon_platre*A_i)
    Ensuite les facteurs de forme F_ij via le logiciel EES pour obtenir l’influence du rayonnement de chaque surface sur celle étudiée. Je calcule chaque résistance mutuelles avec R_mutuelle_ij = 1/A_i * F_ij. Maintenant comment procéder pour obtenir la résistance de rayonnement équivalente de cette paroi ? Je la combinerai ensuite aux résistances de convection et conduction que j’ai déjà calculées.
    Merci d’avance pour votre aide
    Thoms
    PS : j’ai trouvé pas mal d’info sur http://www.bama.ua.edu/~cbrazel/306ch13abw.pdf
    Thoms08
    Re : Calcul résistance équivalente échange radiatif d'une pièce
    Pour résoudre le problème il faut faire un calcul qui m’a l’air assez complexe vu le réseau de résistances qu’il faut pour 6 faces. Donc j'ai simplifié en essayant de le faire avec l’extérieur (rayonnement du sol, du ciel et de la surface). J’ai donc le réseau ci-dessous (désolé pour la qualité du dessin, fait rapidement sur paint). Je connais la valeur de chaque résistance et de Q_1 et Q_2. Comment m’y prendre pour obtenir Q_3 et déterminer une résistance équivalente ?
    Amicalement
    Thoms08
    Nom : Rayonnement extérieur analogie.jpg
Affichages : 121
Taille : 25,6 Ko
    Thoms08
    Personne pour m'aider à résoudre ce réseau de résistance? Quelle méthode pour obtenir l'intensité dans les branches?
  1. petit calcul résistance équivalente
    Par Gagaetan dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/11/2011, 16h46
  2. Calcul d'une résistance équivalente.
    Par invite093bd30c dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/02/2010, 09h02
  3. Exo Resistance Equivalente
    Par invitee0320fcb dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2009, 18h08
  4. Calcul résistance équivalente
    Par invite37a00de5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 14h37
  5. résistance équivalente
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/02/2007, 21h09
