Exercice intéractions électrique et gravitationnelle
    Aserty98S
    Bonjour, je bloque sur cet exercice... toute aide est la bienvenue!
    Voici l'énoncé:
    On considère une molécule de dichlore, dans laquelle les noyaux des atomes 3517Cl (que l'on notera ClA et ClB) sont distants de d=0.198nm.
    1) Exprimer vectoriellement la force électrique Fel exercée par le noyau de ClA sur celui de ClB. La représenter sur un schéma, puis la calculer (on pourra assimiler les noyaux à des charges ponctuelles).
    2) Calculer la masse d'un atome de chlore 3517Cl (on prendra M=35g/mol)
    3) A quelle distance D devrait-on placer les atomes pour que la valeur de l’interaction gravitationnelle Fgrav entre les atomes (supposés ponctuels) soit égale à Fel? Conclure.
    DONNEES: G=6.67.1-11 S SI k=8.99.109 SI e=1.6.10-19 C Na=6.02.1023 mol-1
    J'ai essayé de répondre aux questions 1 et 2, mais je pense que mes résultats sont faux...
    Voici ce que j'ai fait:
    1) FClA/ClB= k x (|qA| x |qB| ) :d2
    qA=qB=Z x e
    = 17 x 1.6.10-19
    = 2.72.10-18 C
    0.198nm= 1.98.10-10 m
    je trouve donc FClA/ClB= 1.70.10-6 N
    2) n=N/Na
    n= 1/6.02.1023
    n= 1.66.10-24mol
    m=n x M
    m= 1.66.10-24 x 35
    m= 6.10-22 g
    LPFR
    Re : Exercice intéractions électrique et gravitationnelle
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je n’ai pas vérifié vos opérations. La démarche me semble correcte.
    Il vous manque la force gravitationnelle. Cherchez la loi d’attraction universelle de Newton. Vous avez toutes les valeurs dont vous avez besoin pour calculer la distance cherchée.
    Au revoir.
    Aserty98S
    merci pour votre aide, j'ai donc essayé de faire la dernière question :
    FGRAV= G x (mClA x mClB ) / d2
    G x ((6.10-23)2) / d2 =1.70.10-6
    G x ( 3.6.10-45 / d2) = 1.70.10-6
    La je bloque...
    LPFR
    Re.
    Quel est votre problème ?
    On vous donne G (regardez l’énoncé).
    Il suffit de sortir ‘d’ de l’équation.
    Aserty98S
    je trouve :
    d2=2.40.10-55 / 1.70.10-6
    d2=1.41.10-49
    d= 3.75.10-25m
    en remplaçant la distance dans les deux formules par cette valeur, je ne trouve pas Fgrav = Fel...
    mais je n'arrive pas a trouver mon erreur
    LPFR
    Re.
    Votre erreur est de croire qu’il existe une distance pour laquelle les deux forces seraient égales.
    Les deux forces diminuent avec le carré de la distance. Donc, la distance ne change le rapport
    Ce que vous avez trouvé est que pour que la force de gravité soit égale à la force électrostatique à 1.98.10-10 m, il faut que la distance diminue à 3.75.10-25m. C'est-à-dire que la force gravitationnelle est, dans le cas pressent, quelques 1015 fois plus faible que la force électrostatique.
    Aserty98S
    Tout est plus clair, merci beaucoup!
  1. Interactions éléctrique et gravitationnelle.
    Par AwfulLife17 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/10/2014, 18h18
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 24/01/2014, 08h45
  3. interaction électrique et gravitationnelle
    Par invite9d80d2a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2012, 23h42
  4. Force electrique et gravitationnelle
    Par invite8c3f0a6e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 16h27
  5. intéractions exercice
    Par invite647331de dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2006, 17h11
