Stabilité numérique modèle 1D
    Victor987
    Je me posais la question de savoir pourquoi mon modèle 1D d'un circuit hydraulique sous AMESim en transitoire ne converge pas lorsque le débit circulant est nul. Je sais que c'est un problème de stabilité numérique du logiciel dû à la résolution des équations de Navier-Stokes et de l'algorithme de résolution. Cependant, sur un autre logiciel sur lequel je travaille, ce problème ne se présente pas. D'où peut venir l'astuce de résolution ? Mathématiquement parlant, d'où vient ce problème ?
    obi76
    Re : Stabilité numérique modèle 1D
    ça peut venir de l'estimation du CFL, qui lorsque la vitesse est nulle (et s'il n'y a pas de pas de temps maximum) tend vers l'infini.
    Ca plante dès la première itération ?
    Dernière modification par obi76 ; 07/01/2015 à 10h23.
    mAx6010
    AMESim n est pas un soft CFD, donc il ne resoud pas les equations de NS.
    On parle d un soft multiphysique avec des bibliotheques hydraulique, mecanique, elec, etc....
    obi76
    Je vois un "débit circulant"...
    mAx6010
    Il y a 3 elements de la bibliotheque hydraulique qui necessitent une resolution "directe" des equations de NS en 1D.
    Si je prends un systeme simple avec une source de debit, un orifice et un reservoir, alors la seule equation mise en jeu est la relation entre le debit et la perte de charge
    Q(t)=alpha.A.sqrt(2.dp/rho) avec Q(t) etant une donnée (AMESim crache donc la pression en amont de l orifice)
    c'est tout
    C'etait juste pour mentionner qu AMESim n est pas un soft cfd
    Victor987
    Merci pour vos réponses.
    obi76
    D'accord, merci.
    Dans ce cas je ne sais pas.
  1. Fusée à eau - Modèle numérique
    Par inviteb1f75910 dans le forum Physique
    Réponses: 38
    Dernier message: 07/11/2023, 09h43
  2. diffrence modele de cox, modele à risque competitif et modele à fragilités partagées
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2010, 13h06
  3. modèle numérique avec le logiciel CAESAR (méandres)
    Par invite610cff7f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2010, 14h13
  4. Quelle est la différence entre modèle analytique et modèle numérique?
    Par invite0fab5edd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/08/2009, 17h41
  5. probleme modele d'Ising et resolution numerique
    Par invite9d2db371 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2009, 08h07
