Valeur de i(t) dans un circuit
    invitee27a7ed8
    Salut !
    J'ai un problème avec cet exercice. En effet, je trouve une valeur de , pour tout t.
    Voici le circuit :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 414
Taille : 9,1 Ko
    Je trouve l'équation différentielle :
    Et pour les conditions initiales :
    Pareil que mon sujet précédent (je poste beaucoup aujourd'hui), je ne vois pas ou est-ce que j'ai pu faire une erreur...
    Merci d'avance,
    Dernière modification par JPL ; 17/01/2015 à 19h59.
    invite8241b23e
    Re : Valeur de i(t) dans un circuit
    Salut !
    Je trouve pas la même équation différentielle que toi, tu es sûr de ton coup ?
    invite6dffde4c
    Votre deuxième condition initiale di/dt = 0 est fausse.
    La pente initiale de ‘i’ est la même que pour la charge du condensateur sans la self.
    Au revoir.
    invite8241b23e
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    Salut !
    OK, je m'incline, je viens de voir !
    invitee27a7ed8
    Oh, une petite précision (bien sur j'oublie un détail important) : RC = L/R
    Mais je suis plutôt sur de mon équation différentielle. On a Uc aux bornes du condensateur, donc i1 = C*dUc/dt.
    On a Ul aux bornes du self qui est de L*di2/Dt, mais on voit également que Uc = Ul.
    Donc on a i = i2 + C*du/dt, et donc Ur aux bornes de la résistance R*C*du/dt + Ri2.
    Loi des mailles :
    0 = E - RC*dUc/dt - Ri - L*di/dt, donc L*di/dt + RC*dUc/dt + Ri = E.
    On dérive Uc et dUc/dt = L*d²i/dt² et on injecte :
    RLC*d²i/dt² + L*di/dt + Ri = E et en divisant le tout par RLC on trouve :
    d²i/dt² + 1/RC*di/dt + 1/LC*i = E/RLC !
    invitee27a7ed8
    Pourtant, en t=0, le condensateur se comporte comme un générateur de tension, et vu qu'il n'est pas chargé, il est équivalant à un fil.
    La tension dans un fil est nulle, donc Uc(0)=0.
    Mais Uc = L*di/dt, d'ou di/dt(0) = 0. Non ?
    D'une autre manière, aux bornes de la self en t=0, on a L*di/dt. On fait donc une loi des mailles puisqu'on connait la valeur de i et 0 = E - Ri - L*di/dt.
    Ri = E, donc L*di/dt = 0 !
    invitee27a7ed8
    Ça a plutôt l'air de coller avec les valeurs de i en t=0 et en régime DC. Dans les deux cas, i=E/R.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par iSteelZ Voir le message
    Mais Uc = L*di2/dt, d'ou di2/dt(0) = 0. Non ?
    D'une autre manière, aux bornes de la self en t=0, on a L*di2/dt. On fait donc une loi des mailles puisqu'on connait la valeur de i et 0 = E - Ri - L*di2/dt.
    Ri = E, donc L*di2/dt = 0 !
    Re.
    Vous mélangez i, i2 et i1.
    invitee27a7ed8
    Ah oui, effectivement.
    Mais du coup je n'ai aucune idée de comment calculer di/dt(0)...
    invite6dffde4c
    Re.
    (10 caractères inutiles)A+
    invitee27a7ed8
    Ce qui m'intéresse ce n'est pas de résoudre un exercice, à la limite si celui-là reste sans solution, tant pis. Ce que je veux savoir moi, c'est le raisonnement derrière, comment on trouve les conditions initiales d'un circuit d'un second ordre.
    La j'ai le droit à un résultat parachuté sans aucune explication. Je veux bien admettre que , mais ça vient d'où ?
    invite5637435c
    la condition initiale est fixée par le condensateur -> uc(0)=0 donc i(0)=?
    invitee27a7ed8
    Je ne vois pas quoi conclure ici... Mais j'ai essayé de bricoler quelque chose pour trouver un lien entre di/dt et du/dt :
    Déjà, i2(0) = 0, donc i(0)=i1(0).
    En faisant une loi des mailles, on a 0 = E - Ri - u. En dérivant le tout, on a di/dt(0) = -du/dt(0)*1/R.
    Or, C*du/dt(0) = i(0) = E/R, d'où di/dt = -E/(R²C) ?
    invite5637435c
    Pour vous mettre sur la piste:
    pour trouver la condition initiale sur la dérivée du courant i il faut se servir de la continuité de la tension aux bornes du condensateur.
    uc(t0-)=uc(t0+)=0
    uc(t)=Ri(t)+Ldi/dt
    donc di/dt(t0+)=?
    invitee27a7ed8
    Du coup di/dt(0+) = -E/L.
    Mais je ne vois pas comment on arrive à l'égalité uc(t)=Ri(t) + Ldi/dt. Ni pourquoi ce que j'ai fait est faux..
    invite5637435c
    J'ai écrit une anerie, il fallait lire uc(t)=Ldi/dt évidemment.
    Cela vous débloque la situation?
    invitee27a7ed8
    Comme uc(0) = 0 on trouverait di/dt(0) = 0, c'est pourtant ce que j'avais trouvé au début ?
    invite5637435c
    Il y a le courant i qui circule dans R, le courant i1 qui circule dans L et i2 qui circule dans C.
    Il faut donc lire uc=Ldi1/dt
    et i2=i-i1
    invite5637435c
    Que vous écriviez di1/dt(t0+)=0 soit mais pas di/dt(t0+)=0
  1. Problème circuit RLC et valeur maximale de l'intensité I
    Par invite537d7497 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2013, 16h02
  2. comprehention circuit valeur absolue de Daudet
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 16/06/2012, 11h35
  3. Déterminer la valeur de C d'un circuit RC //
    Par invitebcb7c13f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 21h26
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 05/01/2008, 23h02
  5. [Thermique] valeur de la CTN sur circuit imprimé chaudière saunier duval 223c
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 09h09
