Kepler
Kepler
    invite91cc0c6b
    Exclamation Kepler
    Je dois prouver que la période de révolution de saturne est de 10 757 jours :
    sachant que :
    Nom : phy2.png
Affichages : 104
Taille : 8,7 Ko
    Je fais donc :
    T^2=k*a^3
    k= ((365.25*24*60*60)^2-(1.370*24*60*60 )^2)/((150*10^9)^3-(238*10^6)^3)=2,95*10^-19
    T^2 = 2,95*10^-19*(1421*10^6)^3=8.4645573*10^ 17
    T= sqrt(8.4645573*10^17)= 920030287,545 jours ; ce qui n'est pas la valeur qu'on recherche...
    Si quelqu'un pourrais me dire où je me suis trompé.
    invite91cc0c6b
    Exclamation Re : Kepler
    petite correction : T^2 = 2,95*10^-19*(1421*10^9)^3=8.4645573*10^ 17
    invite8241b23e
    Re : Kepler
    Salut !
    Je comprends pas ta soustraction pour trouver k.
    De plus, je te conseille de ne pas chercher k, mais de faire une application littérale de
    invite91cc0c6b
    Re : Kepler
    Petit problème les valeurs ne correspondent pas...
    k=((1.370*3600*24)^2)/((238*10^6))^3=1.03929239e-9
    k=((365.25*3600*24)^2)/((150*10^9))^3=2.9507618e-19
    invite8241b23e
    Re : Kepler
    "Encelade" n'est pas une planète, donc son "k" n'est pas égal à celui de la Terre.
    invite91cc0c6b
    Re : Kepler
    mais le k est le même pour tout le reste c'est ça.
    Par contre comment je peux déterminer le "a" de Titan. Car ce n'est pas non plus une planète ?
    invite91cc0c6b
    Re : Kepler
    Dernier problème que je rencontre : En appliquant la deuxieme loi de Newton à un corps de masse m déposé à la surface de Encelade . Calculer la masse d'Encelade.
    donc : F=dp/dt=m*a
    sauf que je n'arrive pas a identifier les actions mécaniques du système (comment justifier qu'il y a que P par exemple avec P=m*g) et je ne connais pas a....
    Pouvez-vous m'indiquer la méthode à suivre ? Ainsi que répondre à la question du poste précédent. Je lirais vos réponses demain. Pour l'heure ; je vais me coucher. Essayez-donc d'être complet.
    Merci d'avance, pol45
    invite6dffde4c
    Re : Kepler
    Citation Envoyé par polux45 Voir le message
    ... Essayez-donc d'être complet.
    Si quelqu’un me mettait ça dans sa réponse, il pourrait être sur de ne plus avoir de mes nouvelles.
    Au revoir.
    invite8241b23e
    Re : Kepler
    Pour Saturne et la Terre, rien d'autre dans ton document.
    invite91cc0c6b
    Re : Kepler
    Non j'ai tout publié.
    invite91cc0c6b
    Re : Kepler
    Je disais ça parce que après ce message je vais travaller onc imppssible de répondre. Donc plus on me donne de renseignement plus je pourais, avancer à mon retour ; même si je réalisr que c'était maladroit.
    invite8241b23e
    Re : Kepler
    Pour l'autre question, la force qui s'exerce est la force de gravitation.
    Et pour le "a" de Titan, s'il tourne autour de la même planète que Encelade, alors tu peux utiliser la 3ème loi de Képler.
    invite5161e205
    Re : Kepler
    T^2=k*a^3
    Entre la terre et saturne :
    Tt^2/at^3=Ts^2/as^3
    le nombre de secondes par an va s'éliminer entre la gauche et la droite, ainsi que les milions de kilometres. Donc :
    365.25 ^2 / 150 ^3 = Ts^2 / 1421 ^3
    Ts = (1421 / 150 )^(3/2) x 365.25 = 10650 jours
    La même formule peut être appliquée entre titan et encélade.
  1. Exoplanètes Kepler 62-e et Kepler 62-f
    Par invite79a7b3ad dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 19/04/2013, 18h00
  2. Kepler-10b : Première exoplanète rocheuse découverte par Kepler
    Par invite594fea22 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 12/01/2011, 00h27
  3. 3° loi de Kepler
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2006, 19h07
  4. Kepler
    Par invite435e4945 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/11/2005, 13h36
