Vitesse angulaire d'une hélice
    shawcs
    Voila je mène en ce moment un projet qui a pour but la création d'une hydrolienne miniature (ordre de 70 à 200 mm de diamètre). Il faut que je détermine la vitesse de rotation de mon hélice dans la conduite. A l'heure actuelle je ne trouve rien me permettant de calculer cette vitesse angulaire.
    J'ai bien sur la vitesse du fluide, la surface de mes pales en contacte avec l'eau et la section balayée par l'eau.
    Si quelqu'un avait des pistes à me donner.
    Merci à tous.
    Shawcs
    Dynamix
    Re : vitesse angulaire d'une hélice
    Salut
    Citation Envoyé par shawcs Voir le message
    Ce n' est pas le plus important .
    Commence par la puissance .
    Mots clé :
    hydrolienne "loi de Froude" "limite de Betz"
    shawcs
    Justement c'est deja fait en soit elle ne me sert a rien c'est vraiment cette vitesse qui m'est utile.
    calculair
    La vitessede l'helice va dependre aussi du couple de freinage ou de la puissance que tu absorberas sur l'axe.
    shawcs
    Aucun couple absorbé juste des frottements sur la partie ( que je ne connais pas pour l'instant) que je considèrerais comme nul pour faire un cas théorique et avoir mes estimations.
    Dynamix
    Pas de couple => pas d' énergie récupérée .
    La vitesse de rotation est proche de la vitesse du flux divisée par le pas de l' hélice .
    harmoniciste
    La limite de Betz postule l'hydraulienne dans un flux libre (non canalisé), ce qui n'est pas votre cas. A vide, la vitesse de rotation ne dépend que du pas (construction géométrique avec une veine de fluide non-tordue.
    Dernière modification par harmoniciste ; 28/01/2015 à 12h53.
    shawcs
    Du coup de quoi dépend elle ? Comment approximer cette vitesse ?
    calculair
    Re : Vitesse angulaire d'une hélice
    Si pas de couple de freinage, la puissance absorbée est nulle
    Il faut donc que la portance des pales dans le vent soit nulle
    La vitesse de rotation est donc liée au pas des pales
    harmoniciste
    Par exemple si le pas de l'hélice est de 10 cm : une vitesse de 1m/s donnera donc 10 t/s ou 60 t/mn sans charge sur l'arbre.
    shawcs
    Je rappel juste que ce dispositif est mis dans l'eau est non dans l'air donc je ne sais pas si on peut appliquer ces théories pour l'eau
    calculair
    tours / seconde = Vitesse air en m/S / Pas en metre
    T oures / seconde = Vitesse du fluide / pas
    harmoniciste
    Valable à fortiori dans l'eau (800 fois plus dense que l'athmosphère): Des couples 800 fois plus élevés que dans l'air demeureraient négligeables!
    Dynamix
    La mécanique des fluides concerne tous les fluides .
    Les principes ne changent pas tant qu' on considère le fluide incompressible (cas général)
    Ce sont les valeurs qui changent .
    Jaunin
    Peut être quelque informations sur le lien ci-joint.
    Jaunin__
    http://www.heliciel.com/Index.htm
  1. Vitesse angulaire indépendante de la vitesse ?
    Par VingtDeuxHeures dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2014, 18h21
  2. vitesse angulaire
    Par quasarLie dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2014, 19h26
  3. Vitesse d'une hélice & vitesse de l'écoulement de l'air
    Par Flastick dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2011, 22h30
  4. vitesse angulaire - vitesse linéraire
    Par invitef5eae1b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2010, 11h05
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 24/01/2010, 17h35
