Une fonction de transfert
    Inception
    Je ne parviens pas à calculer la fonction de transfert ci joint.
    J'ai appliqué la loi des nœuds en un point que je note A (sur l'un des deux nœuds). Je me retrouve avec un Va sur les bras, je n'arrive pas à m'en débarrasser.
    Merci par avance pour vos éclaircissements.
    Bien cordialement
    calculair
    Re : Une fonction de transfert
    Il faut calculer Vs /V e , mais on ne connait pas la charge alimentée par Vs
    LPFR
    Re.
    On vous a fait la « méchanceté » de vous dessiner un pont diviseur de tension d’une façon différente de celle de tous les jours.
    Mais c’est tout de même un pont diviseur de tension bébête.
    (Les R ne jouent pas).
    LPFR
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Re:
    Rasoir d'Occam: on prend l'hypothèse qui simplifie le plus.
    Inception
    Je trouve une fonction de transfert bizarre :
    1/(1-2*C*w²*(L1+L2+L3))
    Normalement, je sais que je devrais tomber sur un filtre passe bas.
    Ou est le problème ?
    stefjm
    Re:
    Dans ce cas, je prend un court-circuit : Cela simplifie le plus, surtout pour le calcul de ma moyenne...
    LPFR
    Citation Envoyé par Inception Voir le message
    Re.
    Très bonne question. Je n’en vois pas !
    Inception
    Pour être clair, il s'agit d'un filtre adsl.
    Je dois avoir un filtre passe bas du second ordre. Or ma fonction de transfert de correspond pas à la forme canonique attendue....
    Inception
    Est-il vraisemblable que la fonction de transfert d'un tel filtre ait cette forme là ?
    Je trouve cela tellement bizarre...
    calculair
    Si la charge à une impedance infini, c'est le résultat ...
    Inception
    ce filtre est situé entre un générateur d'impédance 600 Ohms et d'une résistance de charge de 600 ohms.
    Est-ce suffisamment grand pour être considéré à l'infini ?
    azizovsky
    simple constatation, où est passé l'action des résistance , ta formule est incomplète de point de vue physique.(elle ne tient pas compte de tous les élément du système)
    Dernière modification par azizovsky ; 15/02/2015 à 19h40.
    Inception
    Quelle fonction de transfert trouvé vous de votre côté ?
    calculair
    Il faudrait être précis
    Ve reprente t'il la force electromotrice de la source ?, ou la tension présente à l'entrée de ton quadripole ?
    Les conditions de fermeture sont maontenant 600 Ohms et non une impédance infini.
    azizovsky
    je n'ai pas fais de calcul,c'est une simple remarque .
    Inception
    Voici ci-joint le schéma dont je souhaite trouver la fonction de transfert.
    Que trouvez vous de votre côté ?
    azizovsky
    Slt, moi aussi j'ai trouvé la même chose que toi :
    j'ai considéré le ciruit (j'ai supposé ) j'ai fait un 1er pont diviseur de tension entre et et un deusième entre et
    pour le premier j'ai trouvé avec ce qui donne
    dans ton cas
    Dernière modification par azizovsky ; 15/02/2015 à 21h58.
    Inception
    Merci pour la vérification de ton côté azizovsky Cela permet de confirmer mon résultat.
    Bien cordialement
    LPFR
    Le résultat du post#5 est correct si le problème est celui du post #1.
    Mais si la sortie est chargée par 600 Ω alors aussi bien l’énoncé du post #1 que le résultat du #5 sont faux.
    Il faut ajouter les 600 Ω et le problème sera légèrement différent (toujours un diviseur de tension) mais avec une résistance en parallèle avec le condensateur.
    Au revoir.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 11/06/2012, 06h56
  2. [SI]Fonction de transfert
    Par invite02195890 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/08/2010, 21h11
  3. fonction de transfert
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 15h30
  4. fonction de transfert
    Par invitecfb2e3cd dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2008, 20h41
  5. fonction de transfert
    Par extra93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 22h15
