Mesure de l'exactitude d'une horloge
    dd23119
    Une horloge permet la mesure directe d'une durée. Comme avec n'importe quel instrument, le résultat est entâché d'une certaine incertitude.
    Comment évalue-t-on en pratique l'exactitude d'une horloge ?
    LPFR
    Re : Mesure de l'exactitude d'une horloge
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Il faut la comparer à une horloge de précision.
    Les meilleures sont les horloges atomiques en service dans des institutions comme le Bureau International de Poids et Mesures, Le National Bureau of standard, etc. qui utilisent la méthode qui définit la seconde.
    Mais si vous sonnez à la porte d’un de ces instituts pour que l’on mesure la précision de votre montre, ils ne vous laisseront pas entrer.
    Il faut savoir quel type d’horloge vous voulez étalonner et utiliser des moyens adaptées, comme le temps de GPS qui donne la meilleur pression gratuitement ou certaines radios qui servent à synchroniser des montres (même de poignet).
    Au revoir.
    Dynamix
    Salut
    Si tu n' as pas peur des trucs atomiques :
    Quelle heure est-il ?
    dd23119
    Merci pour votre réponse. Mais comment fait-on alors pour mesurer l'exactitude d'une horloge atomique ?
    invite07941352
    nlm.nlm
    bsr
    ai je bien compris ?
    "Une horloge atomique est un osci
    llateur à quartz dont la fréquence est
    verrouillée sur celle d’une transition atomique
    LPFR
    Ce sera peut-être plus clair si on remplace « verrouillée » par « asservie ».
    Au revoir
    nlm.nlm
    en fait ma question portait sur le quartz.
    est ce bien le quartz qui vibre à 9192631770 Hz ; celui ci étant asservi au système atomique de l'horloge?
    et deuxièmement, peut on dire qu'il ya dans une horloge atomique 2 oscillateurs ( le quartz et le jet d'atomes de Cs en niveau E2 ) ?
    nlm.nlm
    Finalement j'ai obtenu les réponses à mes questions mais j'en ai une autre.
    Sauriez vous comment les physiciens arrivent à mesurer la fréquence de transition avec autant de chiffres significatifs soit 9192631770 ?
    invite07941352
    fabang
    La réponse à ta question ne doit pas être simple. Si c'était le résultat d'une mesure, ce serait avec un équipement encore plus précis, lui même qualifié je ne sais trop comment. Mesure d'autant plus difficile que le temps n'est pas absolu. La même horloge atomique (Celle de Galileo par exemple) restée au sol ne donnera pas le même temps que celle identique embarquée à 23000km dans un satellite, bien que les deux horloges soit localement à la même fréquence.
    epsylone25
    Bientôt une horloge encore plus précise que celle au Cesium.
    http://fr.canoe.ca/techno/sciences/a...24-111451.html
    Dévie d'une seconde toutes les 16milliards d'années oO
    nlm.nlm
    bon , actuellement ils utilisent des peignes de fréquence optique pour mesurer des fréquences avec environ 15 chiffres significatifs.
    Mais je n'ai pas trouvé comment en 1960 ils faisaient pour mesurer celle du césium ?
    phys4
    Bonjour nlm, la bonne réponse est liée à ta question précédente
    Citation Envoyé par nlm.nlm Voir le message
    La fréquence de résonance du césium est obtenue à partit d'un quartz qui vibre a 5MHZ ou 10 ou 20, enfin une fréquence de quelques MHz.
    Un multiplicateur et mélangeur permet de produire une fréquence multiple égale à celle du césium.
    Enfin la fréquence du quartz est divisée jusqu'à obtenir tous les sous multiples : secondes, minutes heures.....
    Ainsi le nombre de chiffres disponibles devient très élevé. Sachant qu'une telle horloge donne au moins 13 chiffres significatifs.
    A plus.
  1. Question sur l 'exactitude d'une phrase.
    Par ryba7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/03/2013, 12h16
  2. Profil d'exactitude
    Par vince515 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/08/2011, 15h49
  3. Exactitude: URGENT
    Par invite9b590e61 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2010, 20h38
  4. Exactitude et précision
    Par invite0850bbdd dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2007, 17h15
  5. Profil d'exactitude
    Par invite2523bbc8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2007, 14h00
