Modifier centre de gravité
    Neo88
    Je me demandai si on pouvait modifier le centre de gravité d'un mobile sans changer sa géométrie (forme, dimension, etc...), juste en changeant la cinématique (les appuis par exemple).
    Car on entend souvent : " En soulevant la voiture son centre de gravité est modifiée et elle risque de basculer" par exemple.
    Je voulais donc savoir si juste en modifier la cinématique sans toucher à un mobile on pouvait changer son centre de gravité ou si il s'agit juste d'un abus de langage.
    Merci de vos réponses,
    LPFR
    Re : Modifier centre de gravité
    Le centre de gravité dépend de la répartition des masses dans l’objet.
    Vous ne pouvez pas le modifier sans modifier la répartition des masses ou en enlevant ou en ajoutant des masses à certains endroits
    Au revoir.
    invite07941352
    Le centre de gravité est attaché au solide .
    Le centre de gravité d'une automobile rigide ( ou supposée comme telle ... ) ne change pas de position dans l'automobile , même quand on l'incline sur cric .
    Reste que oui, elle peut basculer , mais faudra déjà lever bien haut ...
    Neo88
    Donc il s'agit bien d'un abus de langage ?
    Je pense qu'en l’occurrence il s'agit plutôt de polygone de sustentation.
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par Neo88 Voir le message
    " En soulevant la voiture son centre de gravité est modifié et elle risque de basculer"
    Que signifie modifié ???
    Dans le référentiel voiture , le centre de gravité ne varie pas .
    Dans le référentiel sol , il se déplace .
    Pour le poids , c' est l' inverse .
    Dernière modification par Dynamix ; 04/03/2015 à 12h59.
    Neo88
    Dans le référentiel du sol le centre de gravité ce déplace ? Je ne comprends pas bien...
    Dynamix
    Si tu déplace la voiture , son centre de masse se déplace .
    Si tu vas de Paris au Mans , le centre de masse de ta voiture bouges de 300 km .
    Mais dans le référentiel auto il n' a pas bougé .
    Neo88
    Je ne comprends pas trop en quoi cela répond à ma question, peu importe le référentiel du sol.
    Ma question était peut-t-on modifier le centre de gravité d'un solide (dans le référentiel du solide) sans changer sa géométrie ?
    Oui ? Non ?
    Titiou64
    Non
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    Dynamix
    Oui ? Non ?
    Tu as déjà eut la réponse , claire et explicite de plusieurs personnes :
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Magnifiquement confirmé avec une exemplaire concision :
    Citation Envoyé par Titiou64 Voir le message
    Non
    Tu veux quoi de plus ?
    Un papier signé en 4 exemplaire ?
    Paraboloide_Hyperbolique
    En pinaillant, il est possible de changer le centre de gravité d'un solide sans en changer sa géométrie (mais pas la répartition de ses masses).
    Par exemple, si le solide possède un réservoir (comme dans le cas d'un voiture) et que l'on remplit celui-ci, le centre de gravité peut être modifié. C'est un "truc" notamment utilisé en aéronautique pour assurer l'équilibre des avions (par transferts de carburant entre différents réservoirs) ou encore en navigation (eaux de ballast).
    Vous pouvez aussi mettre une enclume dans le coffre de votre véhicule sans changer la géométrie dudit véhicule...
    Edit: grillé...
  1. Centre de masse et centre de gravité système Terre-Lune
    Par cosinustyle dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2013, 04h45
  2. Statique des fluides - Determiner centre de gravite, centre de poussee
    Par invite11fe81f2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/08/2011, 12h33
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 06/06/2011, 03h32
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 29/05/2011, 17h40
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 10/05/2010, 14h54
