Pourquoi ce n'est pas le soleil qui cause les marées?
    evrardo
    Bonjour à tous et à toutes,
    Savez vous pourquoi c'est la lune qui est la cause des marées, alors que si l'on calcule:
    Fattraction soleil = g.Ms.1/Ds
    Fattracton lune = g.Ml.1/Dl
    L'attraction gravitationnelle causée par le soleil est 182 fois plus forte?
    Merci pour vos explications.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    Boumako
    Re : Pourquoi ce n'est pas le soleil qui cause les marées?
    Quelles valeurs as-tu utilisé ? La force est proportionnelle à l'inverse de la distance au carré.
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    Il est macho , il laisse tout faire à bobone
    Blague à part , les marées sunt dues à la lune et au soleil .
    Si tu as appliqué cette formule : G.Ms/Ds , tu as tout faux .
    evrardo
    Citation Envoyé par Boumako Voir le message
    Oui, j'ai juste mal écrit les équations; j'ai bien fait les calculs avec:
    Fattraction soleil = g.Ms.1/Ds²
    Fattracton lune = g.Ml.1/Dl²
    Et l'attraction gravitationnelle causée par le soleil est 182 fois plus forte
    Pourquoi j'ai tout faux?
    Tawahi-Kiwi
    La contribution des astres dans les marees terrestres sont les suivantes...
    Lune : 68%
    Soleil: 32%
    Venus: 0.05%
    Jupiter: 0.02%
    Ce que tu oublies dans la formation des marees, c'est que ce n'est pas relie a la force d'attraction seule, mais au differentiel de la force d'attraction entre la partie proche et la partie lointaine de l'astre.
    Dans le cas du Soleil, la difference d'attraction entre midi et minuit n'est pas si importante que cela (149593630km et 149606370 km)
    alors que la Lune plus proche, a une difference plus marquee entre 378030 et 390770 km
    Avec ton point de vue, l'influence de la galaxie devrait etre encore plus importante sur les marees. Ce n'est pas le cas car le gradient est negligeable.
    T-K
    evrardo
    Citation Envoyé par Tawahi-Kiwi Voir le message
    T-K
    Salut, merci pour ton explication, mais c'est pas bien clair ce que tu dis.
    Alors, on ne peut pas utiliser F=g.M.m/d²?
    LCe que tu oublies dans la formation des marees, c'est que ce n'est pas relie a la force d'attraction seule, mais au differentiel de la force d'attraction entre la partie proche et la partie lointaine de l'astre.
    Si on prends un point A, du côté de la lune et un point B situé à l'opposé sur Terre, donc du côté du soleil.
    Les forces qui s'appliquent sont:
    En A:
    + Force d'attraction de la lune.
    + Force "centrifuge" de la rotation de la Terre.
    - Force d'attraction de la Terre.
    - Force d'attraction du soleil.
    En B:
    - Force d'attraction de la lune.
    +Force "centrifuge" de la rotation de la Terre.
    + Force d'attraction du soleil.
    C'est ça?
    Et cela ne change rien à l'influence de l'attraction solaire comparé à l'attraction lunaire.
    Je ne parle pas encore des forces causées par la rotation du couple Terre-Lune..
    Dernière modification par evrardo ; 14/03/2015 à 08h45.
    Boumako
    Pourquoi ne pas lire directement l'article sur Wikipédia ? Tout ceci est expliqué en détail.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9e
    Chanur
    C'est ça?
    Si, parce que ce qui compte c'est la différence entre les deux. Comme la Lune est plus proche que le Soleil, la différence est plus grande pour la Lune.
    En gros, l'attraction étant en 1/r², la différence sera du même ordre que la dérivée : en 1/r³, donc diminuant nettement plus vite avec la distance.
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ; et les mots pour le dire arrivent aisément.
    Zefram Cochrane
    Bonjour, après la Lune, le Soleil.
    Le prochain sur la liste est Mars ou Jupiter ?
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
    coussin
    Citation Envoyé par Zefram Cochrane Voir le message
    Avez-vous vu le message #5 ?
    evrardo
    Bon, je l'avais déjà ...survolé, vu la complexité des équations qu'ils donnent.
    Je vais m'y replonger et reviendrais par ici poser des questions si j'ai pas compris.
    Merci quand même/.
    Zefram Cochrane
    Ce SRA donc Mars.
    Tawahi-Kiwi
    Ce SRA donc Mars.
    Relis le message #5..., la masse de Venus etant 8x plus importante que Mars, et Venus etant en moyenne beaucoup plus proche que Mars....ce n'est certainement pas Mars.
    L'influence de Mars sur les marees est minimale
    Credit: NASA
    Lune : 68%
    Soleil: 32%
    Venus: 0.003%
    Jupiter: 0.0004%
    Mars: 0.00007%
    Mercure: 0.00002%
    Saturne: 0.00002%
    Uranus: 0.00000003%
    Neptune: 0.00000006%
    Pluton: 0.000000000003%
    du meme site ci-dessus mais different des valeurs que j'avais en tete...donc je ne sais pas trop (l'influence de Neptune est 2x l'influence d'Uranus, ce qui est etrange egalement).
    T-K
    Zefram Cochrane
    Mes mess étaient une boutade par rapport a un fil ouvert siècle même sujet.
    Mais tant que j'y suis, comment peut on calculer un rapport d'influence fixe pour les autre planètes du système alors que la distance séparant la Terre de ces astres varie dans le temps?
    Les orbites lunaires et héliocentriques pouvant être assimilées a un cercle.
    Zefram
    Tawahi-Kiwi
    ce sont des influences moyennes je suppose, mais vu que Venus a une influence sur les marees de moins de quelques centaines de microns au maximum, le tout est assez negligeable.
    T-K
    evrardo
    alors que la Lune plus proche, a une difference plus marquee entre 378030 et 390770 km T-K
    Ok, mais si on prend cette configuration:
    Soleil - Terre - Lune
    Alors à ce moment, l'attraction du soleil est 180 fois plus importante sur le côté exposé au soleil que l'attraction lunaire lorsqu'on sera dans cette configuration, en quadrature
    -------------Lune
    Soleil ------Terre
    Citation Envoyé par Chanur Voir le message
    Mais je ne comprends pas, désolé: pourquoi dériver 1/r² ?
    Chanur
    Parce que les forces de marées sont causées par le fait que le champ de gravitation dans lequel la Terre est plongée n'est pas uniforme.
    Ce qui joue c'est la différence entre deux points.
    Si les points sont infiniment proches, ça revient à dériver la force de pesanteur. Et on comprends facilement que la dérivée (rigoureusement le gradient) diminue plus rapidement que la force quand la distance augmente.
  1. Pourquoi les marées ne recouvrent-elles pas les atolls ?
    Par daniel100 dans le forum Archives
    Dernier message: 10/03/2014, 11h38
  2. Marées et soleil ?
    Par Manasa dans le forum Archives
    Dernier message: 18/12/2012, 20h41
  3. Pourquoi 2 marées par jour sur nos cotes
    Par kerlouanais dans le forum Archives
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/07/2012, 12h09
  4. Pourquoi deux marées opposées ?
    Par Amethyste dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/03/2007, 19h47
  5. Pourquoi deux marées ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Archives
    Réponses: 92
    Dernier message: 19/01/2007, 18h56
