Calcul de vitesse d'écoulement d'eau.
    invitedc32e45f
    S'il vous plait, quelle est la vitesse à la sortie "E" en bas d'un bassin remplie d'eau en continue ( avec déversoir)
    la hauteur du bassine = 2m. Le diamètre de la section remplie d'eau = 2m ( le bassin étant vide à l"intérieur ( voir schéma)).
    Est ce que la position du point de sortie a une influence sur la vitesse ?
    Comment avoir un débit max ou une vitesse max à partir d'une sortie de 6cm et une hauteur de 2m ( par exemple en changeant la position du point de sortie) .
    Merci d'avance.
    Nom : bassin.jpg
Affichages : 1647
Taille : 58,3 Ko
    invite6dffde4c
    Re : Calcul de vitesse d'écoulement d'eau.
    La vitesse de sortie est la même que celle de la chute libre de la même hauteur. C'est-à-dire
    Ce n’est qu’une approximation. La vitesse est un peu plus faible dans la réalité pour des raisons d’hydrodynamique.
    Au revoir.
    invitedc32e45f
    Salut :
    V= Racine carré de 2gh = 2.10.2 = 40 m/s ( pas de relation avec le diamètre de l'ouverture)
    Merci infinement.
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous avez oublié d’extraire la racine : 6 et quelques m/s.
    Ça ne dépend pas du diamètre si c’est un simple trou. Si c’est un tuyau, la viscosité peut jouer suivant la longueur.
    invitedc32e45f
    Oh! ouiiiiiiiiiiiiiii Merci infiniment
  1. Vitesse d'une hélice & vitesse de l'écoulement de l'air
    Par invitee71724f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2011, 23h30
  2. Relation entre vitesse d'écoulement et vitesse sous-marin
    Par invitea0f1df44 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2011, 10h57
  3. Calcul de la vitesse d'un écoulement radial
    Par inviteff5274df dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2011, 08h31
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 24/01/2010, 18h35
  5. ecoulement turbulent et vitesse
    Par invite4815af7e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/04/2009, 17h34
