Force motrice f->
Force motrice f->
    Lucas14
    Force motrice f->
    Bonjour voilà, je me pose une question, on cherche la force motrice f d'une valise qui monte sur un tapis roulant dans un avions..
    voici l'énoncé :
    Un tapis roulant de longueur l=AB=5.0m est utilisé pour changer des bagages dans la soute d'un avion. Le tapis est incliné d'un angle a=15° par rapport à l'horizontale. Une valise de masse m=20kg, assimilée à un point matériel est entraînée sur ce tapis avec une vitesse v constante.
    la question est donc d'arriver à cette formule :
    Wab(f->)=mglsina
    Pour cela, je fais DeltaEm=DeltaEp+DeltaEc
    or la vitesse est ici supposée constante donc DeltaEc=O
    on a donc DeltaEm=DeltaEp=mg(zb-za) et en utilisant la le sin de a on a (zb-za)=l.sina
    on a donc DeltaEm=mgl.sina
    Et sachant d'après le théoreme de l'énergie mécanique d'un systeme non conservatif , on a donc
    Wab(f->)=mgl.sina
    Donc ça c'est la première méthode, mais mon prof de physique m'a confirmé qu'on pouvait aussi utilisé la loi de newton...
    Donc j'ai fait ça :
    Syst : valise
    Ref : terrestre suppose gal
    Bilan des forces = E Fext->= P-> + f-> + R->
    avec R-> réaction normal P-> le poids et f-> la force motrice ..
    Sachant que la vitesse est constante , le mvt est donc rect et unif donc d'après la premiere loi de newton on a :
    P->+f->+R->=O->
    donc f->=-P-> - R->
    ainsi en remplaçant f-> dans :
    Wab(f->)=AB->.f->
    on a :
    Wab(f->)=-AB(P->+R->)=-AB.P.cosb-AB.R.cosu
    or (AB->;-P->)=pi/2-a
    et (AB->;R->)=pi/2
    on retrouve donc :
    Wab(f->)=-AB.P.Cos(pi/2-a)=-m.g.l.Sina
    voilà je trouve donc un - devant qui ne devrait pas y être, si quelqu'un pourrait me dire où j'ai fait une faute ... merci.
    Neluge
    Re : Force motrice f->
    En effet, il y a une petite erreur de signe : comme on le voit sur un schéma, donc .
    Attention, ta rédaction est fausse lorsque tu dis " est la réaction normale" : ce n'est que la composante normale de la réaction exercée par le tapis sur la valise, et tu devrais la noter . La composante tangentielle n'est pas nulle (sinon la valise glisserait en bas du tapis roulant), mais c'est et c'est justement la force dont tu calcules le travail. Attention a l'expression "force motrice" : meme quand le moteur de tapis roulant est éteint, cette force n'est pas nulle (il y a toujours du frottement qui retient la valise - elle ne travaille juste pas tant que la valise ne bouge pas) ; mais quand le moteur est allumé, c'est bien la force qui fournit a la valise le travail lui permettant de gagner en énergie potentielle (de monter, quoi).
    Dernière modification par Neluge ; 20/03/2015 à 04h29.
    Lucas14
    Merci de votre réponse , cest vrai moi j'avais fait avec le vecteur -P mais j'ai quand même réussi a trouve au final !pour ce qu'il s'agit du vecteur R il me semble pas avoir dit qu'il était nul mais plutôt que son travail sur AB est nul .. Et merci pour l'explication en ce qui concerne la force motrice!
    Lucas14
    Et pouvais vous me confirmer , lorsque l'on calcul le cos, on doit bien faire l'angle qui pas de la force vers le vecteur direction ? Soit ici (P->;AB->)?
    Neluge
    L'ordre des vecteurs n'a pas d'importance : dans l'expression du travail, ce n'est que le cosinus de l'angle qui intervient, qui ne dépend pas du signe de l'angle (cos(-x) = cos(x)).
    Lucas14
    Ah oui je suis bete .. Merci d'avoir prit du temps pour m'aider !
  1. Force Motrice
    Par Curiosity1 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2015, 16h35
  2. Force motrice
    Par invite4af21227 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2011, 16h12
  3. Force motrice et couronne circulaire
    Par phidyos dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2010, 08h22
  4. Valeur d'une force motrice
    Par Evandar29 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2009, 10h00
  5. Force motrice
    Par invite62d70e8e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2008, 15h21
