Régulation de temperature, étude en boucle ouverte
    invite361503cb
    je dois faire un tp ou il faut tracer la réponse indicielle d'un signal mais je sais pas quelle méthode utiliser est comment faire pouvais vous m'aider ?
    Question P2
    Nom : IMG_20150322_190957.jpg
Affichages : 283
Taille : 249,4 Ko
    stefjm
    Re : régulation de temperature, étude en boucle ouverte
    Vous mettez un échelon de Heaviside en entrée et vous relevez le comportement de la sortie.
    En fonction de l'allure de la réponse, vous caractérisez le système : Intégrateur, premier ordre, double intégrateur, oscillateur, second ordre amorti ou oscillant, etc...
    Plus quand la pj sera validée.
    invite361503cb
    Sauf que cette partie du tp est sans matériels elle se fais juste par calcule
    stefjm
    Ben c'est facile, vous avez les fonctions de transfert, donc les réponses impulsionnelles ou indicielles.
    Traitez le retard à part.
    Prenez G1 sans le retard pur, que vous multiplier à 1/p (echelon)
    Vous séparez en éléments simples et vous revenez à l'original temporel, que vous décalez du retard pur.
    Vous dormiez en cours??
    invite361503cb
    non malheureusement j'écoute mais disons le professeur que j'ai n'est pas très pedagogique
    stefjm
    C'est toujours de la faute du prof et pas de chance, je suis prof...
    Edit : D'ailleurs, si ça se trouve, c'est moi qui ai posé ce problème...
    invite361503cb
    mais rien qu'avec votre explication j'ai compris enfin j'espere merci beaucoup
    invite361503cb
    c'est pas toujours la faute des prof juste j'aime plus certaine méthode d'enseignement que d'autre donc tous depend de la méthode choisi par le prof mais je m'adapte toujours enfin j'essaie
    stefjm
    Voici un outil magique pour vérifier si vous avez bon, par exemple, pour la question P2 :
    Solution
    Elle est pas belle la vie?
    invite361503cb
    Elle est magnifique merci
    stefjm
    Re : Régulation de temperature, étude en boucle ouverte
    Wolfram fait aussi les tracé de Bode, Nyquist et Black-Nichols, mais apparament, il n'aime pas les retards pur qu'il faut faire à la main...
    Bode
    invite361503cb
    Il est super ce logiciel on peut a chaque fois vérifier si on est bon
    invite361503cb
    On est d'accord que l’expression G1 et G2 sont du second ordre ?
    stefjm
    Oui. Il y a un carré au dénominateur dans les deux cas.
    invite361503cb
    Quel méthode utiliser ?
    stefjm
    Pour faire quoi?
    invite361503cb
    Pour la reponse indicielle faire par transformer de la place ? si c'est cette methode je vois pas quel forme on peut utiliser ou faire grace à la forme S/E=GO/(1+(2z/wn)+(1/wn²))
    stefjm
    Le plus simple est de faire comme vous avez appris.
    ou bien retour à mon message 4
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post5167065
    Avec comme question à la place du dormeur :
    Vous ne voulez quand même pas que je fasse le travail à votre place?
    C'est quoi vos études?
  1. relation entre gain statique en boucle ouverte et celui en boucle fermee
    Par invite21730e48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2014, 21h47
  2. [Régulation Automatique] Plusieurs essais en Boucle ouverte
    Par invitef75f7d4f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2013, 20h48
  3. Diagramme de Bode boucle ouverte et boucle fermée
    Par invite29a24ce3 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2012, 14h24
  4. Asservissement en boucle ouverte
    Par invite02c6003e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2011, 12h25
  5. Boucle ouverte boucle fermée
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 16h13
