Force d'attraction relai électromécanique
    mehdi_128
    J'aimerais calculer la force d'attraction dans le relai électromécanique ci-dessous :
    Nom : photo-19.JPG
Affichages : 295
Taille : 100,4 Ko
    Le mouvement est assimilable à une translation verticale. On considère le flux constant. Logique vu que la surface du circuit fixe est constante.
    J'aimerais d'abord calculer la réluctance dans l'entrefer :
    Mais je sais pas quelle surface il faut prendre celle de la partie fixe ou celle de la partie mobile ?
    Puis ensuite j'utiliserai la formule :
    Dernière modification par mehdi_128 ; 27/03/2015 à 13h57.
    LPFR
    Re : Force d'attraction relai électromécanique
    Il faut prendre la surface de la partie fixe « en contact » avec l’entrefer.
    Au revoir.
    mehdi_128
    Merci mais comment l'expliquer ? Car j'aimerais comprendre pourquoi.
    Et si un entrefer est entre 2 sections différentes on calcule comment la réluctance ?
    LPFR
    La force entre deux morceaux de fer dans un champ magnétique est la conséquence que l’énergie magnétique de l’ensemble diminuerait si on permettait à une des parties de se rapprocher de l’autre.
    La densité d’énergie du champ magnétique est . L’énergie totale est donc l’intégrale dans tout l’espace de cette densité d’énergie, en tenant compte que B et µr dépendent de la position (et que en général, µr dépend aussi de B).
    Le problème pratique est que, en dehors de cas géométriquement très simples et linéarisés, on ne sait pas calculer analytiquement le champ magnétique. Il faut utiliser des logiciels spécialisés comme FEMM
    (Ce qui complique le calcul par rapport à celui de la résistance est que la reluctance du vide n’est pas infinie)
    Un de ce cas géométriquement simples et simplifiés est celui d’un circuit magnétique de section constante et dont on suppose que toutes les lignes de champ ont la même longueur et que µr est constant.
    Donc, pour chaque morceau de section S (la même que dans tout le circuit magnétique), de longueur et de perméabilité relative µr, la réluctance sera :
    La réluctance totale du circuit sera la somme des réluctances de chaque morceau.
    Il ne faut pas oublier les suppositions simplificatrices qui font, qu’en réalité, le résultat ne sera qu’une approximation plus ou moins grossière.
    Au revoir.
    Dernière modification par LPFR ; 31/03/2015 à 08h23. Motif: Ajout du S manquant au dénominateur. Voir post suivant.
    stefjm
    Bonjour LPFR,
    Si vous parlez de la même réluctance que dans les livres, il manque un S au dénominateur :
    mehdi_128
    Merci.
    Donc en fait plus l'entrefer est grand plus l'énergie magnétique stockée dans l'entrefer est grande !
    Dans le fer l'énergie magnétique volumique n'est pas plutôt :
    Pour mon exemple, en gros on prend que la section du matériau qui crée le champ magnétique ?
    La partie mobile peut être de section plus grande ou plus petite ça changera rien la valeur de la réluctance de l'entrefer ?
    LPFR
    Re.
    Je vous ai donné (avec l’erreur signalée par Stefjm), la densité d’énergie. Pour l’énergie il faut intégrer dans le volume.
    Si vous admettez que le champ est constant dans tout le volume e.S, votre formule est bonne. Mais la supposition n’est pas toujours valide.
    mehdi_128
    Oui on admet que le champ est constant c'est le cas simple d'un circuit magnétique homogène linéaire hors saturation.
    mehdi_128
    En gros la force ne dépend pas de la partie mobile ?
    Mon calcule donne :
    Enfin :
    Ça vous parait correct ?
    LPFR
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Mon calcule donne :
    Enfin :
    Re.
    Non. On doit s’attendre à ce que la force augmente avec le champ et avec la surface.
    mehdi_128
    En effet, c'est plutôt :
    LPFR
    Re.
    Oui. C’est la formule que l’on trouve partout.
    Mais il ne faut pas oublier que ce n’est qu’une approximation.
    stefjm
    Touts relations physique est une approximation.
    Toujours, car si ce n'était pas le cas, ce ne serait plus de la physique. (mais de mathématiques, de la philosophie, de l'astrologie)
    Analyse dimentionnelle : approximation.
    Relation empirique : approximation.
    Relation d'ingénieur : approximation.
    Relation physique : approximation.
  1. Force d'attraction d'un aimant
    Par epsylone25 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2013, 09h41
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 01/10/2012, 22h11
  3. relai électromécanique pour commander du 240 V AC (secteur)
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2008, 13h23
  4. force d'attraction
    Par invitea11f1e36 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2008, 14h28
