Porte d'un bélier hydraulique et pression eau
    JulienVictor
    J'ai vu cette animation sur le bélier hydraulique: http://www.youtube.com/watch?v=lV2PEWhhF3w
    J'ai une question, à partir d'une certaine grandeur de pression constante à l'entrée du bélier, la porte du bélier (voir image) ne s'ouvre jamais du coup. Est-ce qu'il marcherait quand-même le bélier? Est-ce que à ce moment là avec une telle pression en entrée on pourrait s'en passer du bélier?
    Cdlt
    LPFR
    Re : Porte d'un bélier hydraulique et pression eau
    La personne qui a fait l’animation n’a pas compris le fonctionnement de la pompe.
    Elle fonctionne sur la vitesse acquise par l’eau dans le long tuyau de gauche. En fermant la porte, la pression augmente dans la « chambre » pour freiner l’eau qui arrive. Avec un tuyau court, l’arrêt de l’eau dans le tuyau est rapide et il ne se passe (presque) rien.
    En fonctionnement automatique, le poids de la porte suffit à l’ouvrir.
    Regardez Wikipedia :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lier_hydraulique
    Ce n’est pas une animation, mais c’est plus sérieux.
    Ceux qui ont des connaissances en électronique, auront fait le rapprochement avec un des montages élévateur de tension des alimentations à découpage.
    Au revoir.
    JulienVictor
    Merci,
    Ca marche aussi quand on branche un tuyau d'eau à l'entrée du bélier qui projette de l'eau à pression constante assez élevée (élevée comme celle ci crée avec la vitesse acquise par l’eau dans le tuyau lors d'une utilisation normale)? Du coup la porte ne s'ouvrerai pas, non?
    LPFR
    Re.
    Oui.
    Si le propriétaire est assez crétin pour installer ce dispositif alors qu’il a un débit sous pression qu’il peut utiliser directement.
    On doit en trouver.
    JulienVictor
    OK Merci, je n'ai et je n'avais aucune intention d'installer une telle chose, c’était juste pour être vraiment sur que cela marcherait aussi, sans que la porte s'ouvre dans ce cas, pour mieux comprendre le fonctionnement du bélier hydraulique.
    JulienVictor
    Une autre question, lorsque je diminue le diamètre du tuyau de sortie de la "cloche" du bélier qui va vers le haut, l'eau atteint une hauteur plus élevée? Cdlt
    LPFR
    Je pense que vous n’avez pas encore compris le principe de cette pompe.
    Ce qui fait monter l’eau est que l’eau en mouvement (comme n’importe quel autre corps) reste en mouvement.
    Pour l’arrêter il faut exercer une force pendant un certain temps : F.t = m.v.
    Quand la vanne se ferme, l’eau continue par le seul chemin qui lui reste. Ici elle monte, ce qui augmente la pression et crée une force qui ralentit l’eau. L’eau continue à avancer (ici vers le haut) jusqu'à ce que la pression l’ait arrêtée.
    La forme des tuyaux ou de « la cloche » ne change pas grande chose, sauf augmenter (éventuellement) les pertes de charge à la circulation d’eau.
    Au revoir.
    JulienVictor
    Ce que j'avais compris c'est que, avec le mouvement de l'eau qui arrive dans la cavité et avec le système de la port inclinée qui est ouvert ici, une pression se crée qui fait ouvrir le ventil de la cloche. Cette pression appelons la X, c'est la pression avec laquelle rentre l'eau dans la cloche. Ensuite l'eau monte à un certain niveau, puis redescend sous l'effet ( coup de bélier?) de l'air comprimé, à ce moment de redescente de l'eau le ventil de la cloche se ferme et l'eau est éjecté par le tuyau de sortie de la cloche, à un pression Y au début de ce tuyau de sortie, jusqu’à ce qu'il a un équilibre de pression entre celle de l'air dans la cloche et celle de l'eau dans la cloche. La porte se reouvre et le cycle recommence.
    Donc en faite la pression Y elle est supérieur à celle de X ? Si c'est pas le cas, à quoi sert la cloche?
    Cdlt
    Dernière modification par JulienVictor ; 29/03/2015 à 15h39.
    LPFR
    Re.
    La cloche est la pour donner un chemin à l’eau au moment du coup de bélier. Car l’eau dans la canalisation de sortie ne peut pas se mettre en vitesse d’un coup.
    La cloche permet à l’eau de rentrer « en douceur » avec une augmentation de pression raisonnable dans la cloche.
    La cloche, qui permet de maintenir un débit en sortie pendant une durée plus longue que la durée du coup de bélier, l’eau arrivante devrait accélérer l’eau en sortie, qui serait à l’arrêt. Ceci demanderait une pression très grande (que le coup de bélier fournirait) qui serait préjudiciable à l’installation.
    Les explications de Wikipedia sont très claires. Qu’est que vous ne comprenez pas ?
    JulienVictor
    Merci. J'aurais du lire l'article sur Wikipedia plus précisément, désolé.
    Donc on peut dire que le système de la cloche ne fait pas augmenter la pression dans le tuyau de sortie par rapport au cas où la cloche ne serait pas présente, est-ce juste?
    Cdlt et bonne soirée
    LPFR
    Citation Envoyé par JulienVictor Voir le message
    Re.
    Non. Au contraire. La cloche diminue le pic de pression, mais le fait durer plus longtemps.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 03/11/2010, 01h36
  2. coup de belier dans circuit hydraulique
    Par invited38cc56d dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/01/2009, 14h03
  3. Bélier hydraulique!
    Par invite5c936263 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2008, 05h49
  4. Belier hydraulique
    Par invite4e72d391 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2007, 17h17
