Distance de propagation du son
    invited6a3fb7e
    Bonjour;
    Nous comptons avec des amis loué du matériel audio en vu d'une soirée d'anniversaire.
    Cependant nous aimerions savoir jusque ou va porté le son émie afin de ne pas dérangé les voisins.
    Ma question es donc "Peux on calculé une moyenne de distance jusqu’où le son sera audible ? " en sachant que le matériel utilisé fait 4.3 rms et 110Db
    LPFR
    Re : distance de propagation du son
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Avec 110 dB, vous allez vous abîmer les oreilles et vous allez réveiller tous vos voisins.
    Même si vous êtes dans un local fermé.
    Les voisins finiront par appeler les flics.
    Si vous êtes dans un champ, ça peut se calculer. À condition de savoir à quoi correspondent vos 110 dB. Peut-être au niveau sonore à 1 m des enceintes ?
    Au revoir.
    invited6a3fb7e
    je sait que sa fait beaucoup on ma prévenu ,alors c'est a la campagne dans un champ et les voisins son quand même assez loin après et apparemment oui 110dB c'est le niveau a 1m du son
    sinon que me faut il savoir pour calculé sa ?
    LPFR
    Re : Distance de propagation du son
    Vous pouvez regarder ce calculateur :
    http://www.akustar.com/dossiers/497_dbdist.htm
    Le niveau correspondant à une conversation ordinaire est de 60 dB
    Mais le bruit de fond à la campagne est beaucoup plus faible. 20 ou 30 dB.
    Donc, pour descendre au niveau du bruit de fond, il faut s’éloigner de beaucoup.
    Au revoir.
    invited6a3fb7e
    ok mais sa ne répond pas a ma question moi en gros je aimerai savoir jusque a quel distance on entendra la musique? l
    LPFR
    Re.
    Oui, ça répond à votre question si vous prenez la peine d’utiliser le calculateur.
    À 10 km vous aurez 30 dB, ce qui est supportable le jour, mais pas la nuit.
    invited6a3fb7e
    merci beaucoup ^^ j'ai pas réussi a utilisé le calculateur tu peu m’expliquè comment tu a fait ?
    invite63026179
    Cela me semble pourtant simplissime.
    Tu rentres 1 (pour 1 mètre) dans la première case (celle en haut à gauche)
    10000 dans la seconde case (pour 10000 mètres ou 10km)
    Et tu cliques sur [calculer]
    Cela donne -80db.
    conclusion : 110 - 80 = 30dB
    invited6a3fb7e
    Merci beaucoup vraiment je suis pas doué en math 30db de nuit c'est pas correct ? mais si une conversation normal fait 60db sa veux dire que se sera supérieur?
    yambu
    si une sirene de police qui fait 110 watts
    avec le calculateur cité
    à 10.000 metres on a -80db
    donc 110 - 80 = 30 db
    à 30 db on entends quelque chose, mais du coup,
    je ne pense pas qu'on puisse entendre la sirène de 110 watts à une distance de 10 km
    Dernière modification par yambu ; 28/10/2021 à 20h38.
    depuis 2015 effectivement nous n'entendions rien!
    gts2
    Citation Envoyé par yambu Voir le message
    donc 110 W - 80 dB = 30 dB
    Vous ajoutez des puissance (W) et des niveaux acoustiques (dB) ?!
    C'est exact : - 80 dB, ce n'est en effet pas beaucoup !
    Gwinver
    Bonsoir.
    4.3 rms et 110Db
    Quelle unité pour les 4.3 rms?
    yambu
    oops j'ai mis 110 watts pour 110 db
    oui mais enfin on va l'avoir cette réponse ? ou quoi ?
    a combien de km peut on entendre une sirène de 110 db
    https://12volts.eu/blog/quelles-sont...ention-84.html
    yambu
    on peut entendre @ 20 db
    https://www.journee-audition.org/l-audition.html
    mais avec le calculateur
    il faudrais que la sirène soit plus loin que 30 kms, pour ne plus l'entendre, ce qui me parait improbable.
    déja a 5 km on ne l'entend plus
    alors @ 30 kms on a -90 db soit
    110 - 90 = 20 db.
    GBo
    Ca dépend aussi des conditions atmosphériques du moment.
    "Wind and Temperature Effects on Sound Propagation "
    https://www.acoustics.org.nz/sites/w...ZA2007_(a).pdf
    "The influence of wind and temperature gradients on sound propagation, calculated with the two-way wave equation "
    http://homepage.tudelft.nl/t4n4v/4_J...Am/Jasa_90.pdf
    Dernière modification par GBo ; 28/10/2021 à 21h56.
    yambu
    non, mais on va faire sans les options diverses, dans les conditions simple "générales standard"
    pas de : vent , pluie, orage, travaux, d'écoles, etc....
    Dernière modification par yambu ; 28/10/2021 à 22h09.
    GBo
    Un certain gradient de température, c'est standard, ainsi qu'une faible brise dans un sens ou dans un autre. Quand j'habitais à environ 1 km d'une ligne de RER, je me souviens très bien que j'entendais le roulement des trains / ou alors pas du tout, suivant les jours, et pourtant au même endroit - ma terrasse.
    yambu
    oui d'accord mais si on tiens compte de facteurs...
    si je suis au meme endroit, memes conditions, meme sirène, meme heure, tout pareil, sinon, on va discuter pendant longtemps.
    c'est pas un chiffre ultra précis que je demande , mais juste pour avoir une idée approximative, @ 200 metres près.
    car c'est sur si on tiens compte de divers facteurs, cela va varier un peu, mais pas du coq @ l'ane , sauf bien un facteur qui change la donne, example si il y a une tornade, ou un train qui passe.
    c'est pas pareil.
    GBo
    Ben le calculateur du post #4 suffit alors.
    Si une sirène hurle à 110 dBA mesuré à 1 mètre, à 5 km sans obstacles on entendra encore 110 dBA -74dB = 36 dBA, ce qui est au-dessus du seuil de l'audition humaine (dans un endroit calme, campagne, nuit, sinon les bruits ambiants feront masque).
    Dernière modification par GBo ; 28/10/2021 à 22h41.
    yambu
    non pas 200 metres ça fait trop dison 25 metres
    le truc c'est que je suis pratiquement sur, sans utiliser de mathématiques, qu'à 5 km on entends pas la sirène de 110 dba. ça c'est sur !
    Dernière modification par yambu ; 28/10/2021 à 22h43.
    GBo
    Moi je suis sûr que si, na ! Mais 36 dBA ce n'est bien sûr pas chez soi en écoutant la télé, c'est dehors en conditions idéales de diffusion (pas d'obstacles, donc terrain plat, pas de vent, pas de déviation par T°) et en tendant l'oreille, sans autre bruits. Bref conditions théoriques.
    Pour s'en rapprocher, les sirènes de caserne sont en hauteur pour minimiser les obstacles et pluri-directionnelles (plusieurs cornets).
    Dernière modification par GBo ; 28/10/2021 à 23h03.
    yambu
    faudrais tombé sur un accousticient un spécialiste ! pour trancher .
    mais bon admettont a 5 km on entent la sirène @ 110 db
    mais d'après les calcul du post 15
    110 - 90 = 20 db.
    à 20 db on entend, mais a cette distance cela me parait improbable.
    30 km c'est la distance de l'horizon, pensez vous vraimment entendre un sirène de police a 30 km ?
    meme en conditions idéale.
    GBo
    J'ai parlé de 5 km au dessus d'un désert plat pour ma part, il faut une marge par rapport aux bruits ambiants même ténus.
    Pour bien connaitre le sujet (en amateur mais aussi par analogie avec la propagation des ondes radio que je connais de formation en hyper et pratique pro), je crois que tu confonds conditions idéales et conditions réelles, ce dernières ne sont jamais idéales.
    La théorie derrière le calculateur est parfaitement juste mais ne s'applique plus telle quelle dès qu'il y a des maisons, immeubles, arbres, dénivelés, brise, deltas de T° suivant l'altitude etc... Ce que tu prends pour des conditions exceptionnelles, c'est le lot commun. Il est donc impossible de répondre à ta question pour un cas réel sauf simulation du terrain/conditions exactes dont tu parles, hauteur de mat de l'émetteur etc....
    En radio on a des outils numériques qui font ça très bien, j'imagine que c'est pareil en acoustique (par exemple avant de poser les panneaux encadrant une autoroute péri-urbaine, vu que ça coute cher il faut les construire au bon endroit et à la hauteur nécessaire).
    Dernière modification par GBo ; 29/10/2021 à 09h09.
    Biname
    ??? http://ilm-perso.univ-lyon1.fr/~pvin...udio/cours.pdf page 11 entre 1 et 5db/100m à 20°C et 2kHz et HR 10%/70% ???
    Sinon https://www.google.com/search?q=soun...n+air&tbm=isch
    Biname
    Gwinver
    Il faut également considérer la fréquence du son ainsi que sa répartition spectrale :
    la sensibilité de l'oreille varie en fonction de la fréquence,
    une sirène émet du son dans une gamme de fréquence étroite, à l'opposé de la musique.
    yambu
    plusieurs fois je pose une question simple, et la ça devient très compliqué, ça diverge grave...
    je ne suis pas un spécialiste et c'est pour cela que je pose la question, mais ça par en tourbillon.
    GBo
    C'est parce que tu ne comprends pas les réponses qui ont été apportées ou n'accordes pas de crédit à des physiciens et ingénieurs de domaines voisins, relis les à tête reposée, aucun hors sujet.
    Dans des conditions normales, pour un individu moyen, un son émis à une hauteur de 1 m et d'un niveau de 110 dBA est entendu très loin,
    - surtout si pas d'obstacles
    - et encore plus si réflexions favorables
    Et puis des calculs ont été proposés, s'ils te semblent en désaccord avec le faits, explique !
    Pio2001
    Il y a un gros problème de raisonnement depuis le début : ce n'est pas parce que vous lisez 110 dB sur la notice que l'enceinte va émettre 110 dB.
    Vous n'avez jamais entendu parler d'un truc qui s'appelle "règlage de volume" ?
    Moi mes enceintes, c'est écrit 50 Watts dessus, eh bien en ce moment, elles consomment moins de 0.1 Watts.
    Ce sera pareil pour votre sono, c'est écrit 110 dB dessus, et quand vous allez la mettre en route, selon ce que vous en faites, il en sortira peut être 60 dB, peut-être 100 dB...
    Pour la distance, tout dépend du terrain. Le son peut être stoppé en 20 mètres par un remblai, comme il peut se propager à 10 km.
    Un avis subjectif : une sono dans un champ, ça doit porter super loin.
    Mais ceux qui peuvent le mieux répondre à la question, ce sont les riverains qui ont subi des raves sauvages dans leur coin.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
  1. Distance induite et distance discrète ( espace métrique )
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2012, 11h16
  2. [Physiologie] Propagation d'un PA
    Par invited81d2e00 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/10/2012, 12h06
  3. propagation son air eau
    Par invite2ac35bda dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 15/08/2011, 17h38
  4. distance dans Z_3 et distance de Canberra
    Par invitebe6c366e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2008, 22h00
  5. Propagation
    Par invitef8a7e9f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2005, 08h34
