Pression des fluides
    invite908de825
    Je dois rendre les exercices suivants mais je bloque, pouvez-vous m'aider ?
    Nom : IMG_0006.jpg
Affichages : 2093
Taille : 358,0 Ko
    sachant que p désigne la masse volumique, pour la question où il faut lier z1, z2, z3 et z4, j'ai :
    p1*(z1-z2) = p2*h2 et je n'arrive pas à rajouter p3 et z4-z3
    Comment faire ?
    Pour l'autre exercice (sur le manomètre), je sais que Peff = p*g*h mais quelle hauteur faut-il prendre ?
    Merci de votre aide.
    invitecaafce96
    Re : Pression des fluides
    Je ne comprends pas votre relation : si je lis bien la figure sans erreur , Rho1 . h1 n'est pas égal à Rho2 . h2 .
    Il faut prendre en compte le 3 ème liquide au-dessus .
    invite908de825
    Justement, je ne sais pas comment prendre en compte le liquide 3 !
    Sinon je pensais à : p1*(h1-h2) = p2*h2 + p3*(z4-z3)
    <=> p1*(z1-z2-h2) = p2*h2 + p3*(z4-z3)
    invitecaafce96
    Tous ces problèmes se résolvent de la même façon :
    Vous choisissez un niveau horizontal , de préférence astucieux qui coupe les 2 tubes , de préférence passant par une interface .
    Ici, il est déjà presque tracé , c'est le niveau qui est à la cote z2 .
    Après , quand tout est stable et à l'équilibre , au point d'un même niveau sur les 2 tubes , les pressions sont égales .
    Ici , puisque les 2 tubes subissent la même pression atmosphérique , elle s'élimine et l'on ne s'en occupe plus .
    Il reste : à un même niveau sur les 2 tubes , les pressions hydrostatiques sont égales .
    Que vaut la pression hydrostatique à la cote z2 , tube de gauche ?
    Que vaut la pression hydrostatique à la même cote z2 , tube de droite ?
    phys4
    Bonjour, une bonne méthode générale, mais avec un petit manque :
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Pour le choix du niveau de référence, il suffit d'ajouter qu'il ne faut qu'un seul fluide en dessous de ce niveau, dès lors il devient évident.
    Remarque triviale, sans doute, sauf pour quelqu'un qui a vu un prof de physique prendre ce niveau dans deux fluides différents.
    invite908de825
    Dans ce cas-là, on a p1*(z1-z2) = p2*h2 + p3*(z4-z3)
    C'est ça ?
    Si oui, comment fait-on ensuite ?
    invitecaafce96
    Il ne faut pas introduire d'inconnue supplémentaire : ce que vous appelez h2 , c'est z3 - z2 .
    phys4
    Il faut remplacer toutes les variables connues : z1 -z2, z4 - z3
    mais surement pas h2, qui change de valeur, utiliser aussi la relation donnée entre z2 et z3
    Bonne suite.
    invite908de825
    D'accord, donc on a :
    p1*(z1-z2) = p2*(z3-z2) + p3*(z2-z3)
    <=> p*(z1-z2) = p2*z3 - p2*z2 + p3*z2 - p3*z3
    <=> p1*(z1-z2) = z3*(p2-p3) + z2*(p3-p2)
    C'est ça ?
    invite908de825
    Pour l'exercice sur le manomètre, je trouve :
    Peff = p(rho) * g * h = p * g * (sin a * L)
    avec h= sin a * L , est-ce correct ?
    invite908de825
    Je corrige :
    p1*(z1-z2) = p2*(z3-z2) + p3*(z4-z3)
    invitecaafce96
    C'est bon .
    invite908de825
    Merci, pour le manomètre aussi c'est bon ?
    Par contre, je n'arrive pas à calculer les z !
    J'ai calculé z3-z2 = 9,56 * 10^-3 m
    mais après je fais quoi ?
    invitecaafce96
    Oui, c'est juste . Donc, vous avez z2 ( z2 +z3 = 1m ) , puis tout le reste ...
    Pas encore regardé le manomètre .
    invite908de825
    Merci ! J'ai réussi
    Il reste le manomètre !
    invitecaafce96
    Je pense que c'est bon: j'avais juste un doute sur la définition de "pression effective " .
    Ajouter ou non, la pression atmosphérique .
    invite908de825
    Ok, merci beaucoup !
  1. Fluides incompressibles et pression
    Par invitebf44aaa3 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2012, 16h47
  2. Mécanique des fluides/Pression abs. et eff.
    Par invite4f742bf9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2009, 12h07
  3. Pression - statique des fluides -
    Par Magnetika dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2009, 03h05
  4. pression des fluides
    Par invite4da55d59 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 23h32
  5. Pression dans les fluides
    Par invite7ca661b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2005, 01h38
