Loi d'Hopkinson transformateur
    mehdi_128
    On a le transformateur monophasé idéal ci-dessous :
    Je comprends pas le - dans la relation:
    Nom : photo(1).JPG
Affichages : 447
Taille : 133,4 Ko
    Merci d'avance.
    stefjm
    Re : Loi d'Hopkinson transformateur
    On compte + les courant qui créent un flux + et - pour les autres.
    Voir le sens des enroulements.
    mehdi_128
    Le - c'est pour les courants qui créent un flux dans le sens inverse (avec la règle de la main droite) du flux conventionnel sur la figure ?
    stefjm
    Oui, c'est bien cela.
    mehdi_128
    J'aurais une question. Voici le schéma d'un transfo idéal avec les points : d'ailleurs savez-vous à quoi ça correspond ? J'ai jamais compris...
    Nom : transfo.png
Affichages : 420
Taille : 17,9 Ko
    Apparemment c'est la convention récepteur au primaire et générateur au secondaire.
    Et je comprends pas pourquoi pour la deuxième relation il n'y a pas de moins car la force électromotrice e2 est dans le sens contraire du flux...
    stefjm
    Un courant qui rentre par le point créent un flux positif.
    Une tension positive qui pointe le point au primaire, crée une tension positive qui pointe le point au secondaire.
    Un courant positif qui rentre par le point au primaire sort par le point au secondaire.
    Tout ceci se retrouve en réfléchissant.
    mehdi_128
    Je réfléchis avant de poser les questions, si je les pose c'est que c'est pas clair dans ma tête...
    Mais je suis d'accord pour le courant qui rentre par un point qui crée un flux positif
    Mais je comprends toujours pas pourquoi au secondaire c'est pas :
    au lieu de
    v2 est dans le sens contraire du flux...
    stefjm
    Post Re : Loi d'Hopkinson transformateur
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Je disais plutôt cela pour les esprits chagrins du forum, pas pour vous spécialement.
    au lieu de
    Il faudrait déjà flécher v1 et v2! J'imagine qu'ils pointent le point? (les deux tensions vers le haut)
    Comparer le sens d'une tension et d'un flux n'a pas de sens.
    C'est le sens d'enroulement des spires qu'il faut regarder.
    Une fois qu'on a repéré les bornes homologues, on fait tout avec les points.
    mehdi_128
    Oui les tensions v1 et v2 sont pointent vers le haut...
    Sinon vous avez raison vu que la tension et le flux sont pas proportionnels mais liés par une relation avec une dérivée.
    mehdi_128
    D'après les points on a un flux positif au primaire et un flux négatif au secondaire ?
    Et dans la figure y a qu'un flux de représenté donc j'arrive pas à comprendre ça.
    mehdi_128
    J'ai peut être compris mais pas sûr.
    La deuxième bobine crée un champ négatif vu que le courant sort du point donc :
    Donc :
    Enfin :
    C'est correct ?
  1. Transformateur d'isolement ou transformateur de sécurité ?
    Par invite0b16296d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2015, 19h30
  2. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 05h00
  3. amortisseur de choc pour barre d'hopkinson
    Par invitee77dafdd dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2012, 17h06
  4. [Divers] transformateur THT de tv
    Par invite519aafc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 14h21
  5. transformateur HT
    Par invite5a049f30 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/05/2008, 14h05
