Thermodynamique, entropie nulle ?
    Teddy-mension
    Je rencontre un petit problème en thermodynamique, voici le problème :
    On suppose une transformation adiabatique et monobare quelconque, dans un système fermé, sans réaction chimique.
    Pour la variation d'enthalpie : dH = d(U+pV) = dU + Vdp + pdV = dU + pdV (dp = 0, monobare)
    Avec le premier principe : dU = δQe + δWe = δQe - pdV (monobare, encore)
    Donc dH = δQe
    Comme la transformation est également adiabatique, dH = 0
    Mais en appliquant la deuxième identité fondamentale de la thermodynamique, il vient : dH = TdS + Vdp
    Or, dp = 0, donc dH = TdS
    Donc dS = 0. La variation d'entropie est donc nulle.
    Pourtant, en cours, on a calculé la variation d'entropie d'une transformation équivalente (monobare, adiabatique), et celle-ci n'était pas nulle.
    Où est mon erreur ?
    Je vous remercie d'avance.
    gatsu
    Re : Thermodynamique, entropie nulle ?
    Si la transformation n'est pas quasi-statique alors tu ne peux pas appliquer les relations infinitésimales tel que tu le fais dans ton message. Maintenant pour qu'une transformation monobare puisse changer quoique ce soit au système (le comprimer ou le dilater), il faut que la pression du système soit inférieure/superieure a la pression extérieure de manière finie et donc une telle transformation est rarement quasi-statique.
    "Au fond..la musique si on la prend note par note c'est assez nul". Geluck
    Teddy-mension
    Je vous remercie pour votre réponse rapide !
  1. Thermodynamique : entropie
    Par lizaphys dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2014, 23h48
  2. entropie molaire à 0K non nulle?
    Par invite4bf7373f dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2012, 09h38
  3. Thermodynamique - Entropie
    Par BastienBastien dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2010, 15h02
  4. thermodynamique et entropie
    Par invite94d49f83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2008, 18h36
  5. la thermodynamique et l' entropie
    Par invite9403726f dans le forum Astronautique
    Dernier message: 13/01/2006, 17h32
