Trouver le rayon à partir de la période
    jraaaaaade
    Salut! alors jai un problème que je n'arrive pas à résoudre..
    Voilà: Un satellite tourne autour de la Terre dans un plan de l'équateur avec une période de 24h. Ainsi, il demeure toujours au-dessus du même point du globe. Quel est le rayon de l'orbite?
    J'avais pensé utiliser la formule Fg=Gm.m/r mais jai pas la masse du satellite ou sinon utiliser la formule T=2pi.r/v mais jai pas la vitesse...
    Pouvez-vous m'aider?
    Merci!
    Dynamix
    Re : Trouver le rayon à partir de la période
    Salut
    Citation Envoyé par jraaaaaade Voir le message
    D' ou sort cette formule ?
    "g" n' est valable qu' à la surface de la terre .
    Et "F" , je ne vois pas ce que c' est .
    Cherche plutôt l' accélération d' un solide décrivant une trajectoire circulaire .
    fabang
    Tu n'as pas la masse du satellite, normal ce problème est indépendant de la masse.
    Tu n'as pas la vitesse du satellite, normal à une altitude donnée, il n'y qu'une vitesse possible pour faire un tour en 24H.
    jraaaaaade
    D'après ce que jai appris c la loi de la gravitation universelle et c'est utiliser pour calculer les forces gravitationelles que deux corps exercent l'un sur l'autre... alors jai pensé que je pourrais l'utiliser dans ce problème.
    fabang
    Tu trouves le calcul sur Wiki. Quand je dis que la masse du satellite n'intervient pas, j'exagère un peu, mais devant la masse de la terre que le satellite soit gros ou petit ne change pas grand chose au résultat.
    tomadela
    Selon moi, tu dois utiliser la 3ème loi de Kepler pour résoudre ton problème.
    la 3ème loi de Kepler néglige la masse du satellite par rapport à la masse de la Terre.
    Tu la trouves sur wikipédia.
    Pour l'anecdote, Newton a démontré par la suite cette loi, en y incluant en plus la masse du satellite.
    Toma
    Dynamix
    Il faut l' utiliser .
    Mais il faut l' utiliser correctement et sans erreur en concordance avec la deuxième loi de Newton .
    ansset
    Animateur Mathématiques
    je crois comprendre que ta réponse est là :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Orbite_...9ostationnaire
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    jraaaaaade
    Merci pour votre aide!
  1. obtenir une période à partir d'un signal quelconques
    Par invite3ff9820e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/02/2013, 18h16
  2. Comment trouver la période d'une fonction sinusoïdale?
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/07/2012, 20h11
  3. Trouver le rayon d'un cercle à partir de cordes données
    Par invite9841c162 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/02/2009, 16h26
  4. Trouver xy dans un repère orthonormé à partir du rayon d'un cercle et d'un angle
    Par inviteeb4c4db7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2008, 18h19
  5. Trouver une période
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/04/2008, 17h55
