Je suis actuellement en stage en entreprise. Je suis chargé d'optimiser le réseau pneumatique de l'entreprise.
Mon tuteur de stage m'a demandé de calculer les pertes de charges du réseau actuel.
Sauf que je suis bloqué...
En fait il s'agit d'un réseau "en pieuvre" donc l'écoulement se sépare partout lors d'embranchement en T.
Dans la formule des pertes de charges linéaires delta Pf = lambda * L/D * rho/2 * V^2
Avec delta Pf : pertes de charges linéaires
lambda = coefficient de pertes de charges linéaires
L = la longueur du tronçon
D = diamètre de la tuyauterie
rho = la masse volumique de l'air comprimé
et V = la vitesse de l'écoulement
Le réseau débute à la sortie du compresseur. Pour le premier tronçon je connais L, D, rho, V ; j'ai calculé lambda.
Mais quand j'arrive au premier embranchement en T (dont je connais les diamètres des différentes sections qui en sortent) comment je peux savoir le débit d'air qui passe dans chaque tronçon ? et donc en déduire la vitesse.
J'espère avoir bien exposé le problème et de ne pas m'être trompé.
J'ai beaucoup tourné sur ce forum et je n'ai pas trouvé réponse à mon problème.
J'espère que vous pourrez m'aider ! Merci d'avance !
bktiee
