J'ai la partie réelle et imaginaire d'un rayon. Comment calculer la puissance associée à ce rayon à partir de ces deux données ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Un rayon de quoi?
Un rayon d'une onde électromagnétique. Je sais que l'amplitude se définit comme la racine carrée du module.
Bjr à toi,
Le rayon d'une onde électro magnétique ça ne veut rien dire !
Le rayonnement (à partir de la source) se fait à la vitesse de la lumiére.
Le "rayon" tu le détermines OU..d'aprés toi.
A quel moment tu détermines que le rayon est de ...??
La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
Mon onde électromagnétique qui se propage dans un milieu, je considérais cela comme la propagation d'un rayon, mais merci pour la correction.
Le problème reste le même, qu'en est-il de la puissance associée ?
Le rayon d'une onde électromagnétique, comme dit f6bes, ça ne veut rien dire. On parle de rayon en optique géométrique, parce que dans certains problèmes, c'est facile de considérer qu'il est "fin".
Mais en réalité, quand on veut rendre "fin" un rayon, par exemple en le faisant passer par un petit trou, eh bien il s'étale...
Donc, quand on considère la puissance transportée, il faut toujours considérer la surface dans laquelle passe cette onde.
Une onde électromagnétique est composée de deux vecteurs perpendiculaires à la direction de propagation, E et H. ( E champ électrique et H champ magnétique. )
Le produit vectoriel de E et de H donne la puissance par unité de surface ( donc par m2) . Si on prend les amplitudes max de E et de H, c'est 1/2 du produit vectoriel de E et de H.
Comme dans l'espace libre , E/H = 377 ohms, alors H= E/377 , et la puissance par unité de surface ( en Watts par m2) est alors E2 /377 .
Loin de la source, E et H diminuent , chacun, de façon inversement proportionnelle à la distance. Donc la puissance par unité de surface diminue comme le carré de la distance....
"Loin de la source" a une signification bien précise...mais cela nous mènerait bien loin...
Dernière modification par gwgidaz ; 04/05/2015 à 16h12.
une onde électromagnétique provenant d'une antenne émettrice se propageant dans un milieu pour aller rejoindre l'antenne réceptrice.
Je travaille avec ce site là : http://www2.ulg.ac.be/telecom/teachi...ode154_mn.html
Je comprends que tu aies parlé de "rayons" , car dans ce document les trajets sont représentés par des lignes droites...
Mais il faut bien comprendre ce qu'est un trajet, et qu'il est lui même le résultat de la propagation d'une onde de l'émetteur vers le récepteur.
A bien comprendre ce qu'est la propagation par trajets multiples, il faut d'abord bien maîtriser :
- propagation en espace libre d'un emetteur vers un récepteur,
- principe deHuygens Fresnel
- diffraction, ellipsoïde de Fresnel;
-réflexion
- interférences.
Remoi,une onde électromagnétique provenant d'une antenne émettrice se propageant dans un milieu pour aller rejoindre l'antenne réceptrice.
Il ya une notion de surface que reçoit le récpeteur ( surface de captation ou surface équivalente en cas d'antenne filaire )
Donc déjà parlait de "rayon" tout seul n'a pas de signification.
D'autre part en rayonnement EM la puissance diminue comme le carré de la distance.
Donc pour déterminer une puissance reçu faut connaitre:
La surface de réception (et là on ne reçoitr PAS un rayon, mais une multitude.)
La distance de la source par rapport au récepteur ( diminution comme le carré de la distance )
et enfin la puissance d'émission de la source.
Si tu as tous ces éléments , tu peux commmencer à envisager qq calculs.
Dernière modification par f6bes ; 05/05/2015 à 08h48.
Merci pour vos explications.
