Vacuum ou vide
Vacuum ou vide
    roro1111
    Vacuum ou vide
    J'ai une question par rapport á la pression qu'on nomme le vide ou vacuum et surtout lorsqu'on parle sur pompe de vide ou vacuum pump.
    La valeur du vacuum est mesiré en valeur negative ou positive malgres que tout le monde sait que la pression est une grandeur positive, que pensez vous?
    LPFR
    Re : Vacuum ou vide
    Le mot « vacuum » n’existe pas en français. C’est un mot anglais.
    Le (presque) vide correspond à une pression positive très petite. Elle n’est négative que si on pend comme zéro de pression la pression atmosphérique.
    C’est un piège dont il faut se méfier : il faut savoir si on parle de pression absolue, ou de pression relative (par rapport à la pression atmosphérique).
    Au revoir.
    invite07941352
    Re : Vacuum ou vide
    C'est vrai que beaucoup de manomètres sont gradués à 0 pour la pression atmosphérique , c'est une facilité pour le marchand de pneus, par exemple ...
    Mais vous, physicien, vous savez de quoi vous parlez , donc vous savez remettre les choses dans le bon ordre , peu importe le zéro de l'échelle .
    epsylone25
    Re : Vacuum ou vide
    Le vaccum ou la dépression est par rapport à la pression ambiante, donc comme dit précédemment, il faut savoir si on parle en absolue ou relative (ce qui fait qu'on peut avoir des grandeurs positive ou/et négatives)
    A noter que cela est important pour la mesure, car selon l'altitude vous avez un offset.
    Par exemple, mon lieu de travail est situé à +1000m d'altitude, et certain capteurs que j'achète sont fabriqués et étalonnés au niveau de la mer ...
    Bonne journée.
    roro1111
    Re : Vacuum ou vide
    Bjr
    Quesque vous avez comme information par rapport á la pompe de vide, est ce qu'on la mesure negativement c'est á dire est cequ'on dit: mis la pompe de vide á 3bar or à -3bars?
    LPFR
    Re : Vacuum ou vide
    Citation Envoyé par roro1111 Voir le message
    Bjr
    Re.
    Le mieux qu’une pompe à vide peut faire est 0 bars absolus (= -1 bar relatif).
    On peut avoir des pressions négatives beaucoup plus grandes dans des solides et, dans des cas particuliers, dans des liquides
  1. Spark Gap/Éclateur Silencieux, Vacuum?
    Par qcastl32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2013, 09h45
  2. ISOLATION VIP (Vacuum Insulated Panel)
    Par invitee4b038aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2012, 21h34
  3. pirani vacuum gauge
    Par invitec5d206ac dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/11/2008, 17h58
  4. Réponses: 22
    Dernier message: 17/06/2008, 16h20
  5. vacuum
    Par invited15d4180 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2006, 17h00
