Dynamique, énergie et frottements
    invite08a12ef9
    Salut à tous, j'ai un problème avec la résolution d'un exo de méca que j'avais déjà fait il y a longtemps mais je ne retombe pas sur le bon résultat ...
    L'énoncé c'est "
    La figure ci-dessous représente une piste (ABCD) de longueur BC=2m, inclinée d'un angle α=25° par rapport à un tronçon horizontal CD=0.2m. Une masse m, assimilée à un point matériel, est placée en contact avec l'extrémité libre B d'un ressort de constante de raideur k=15N/m et de longueur à vide l0. On supposera dans tout le problème que les frottements entre la masse m et la piste (ABCD) sont caractérisés par des coefficients μs=0.6 (statique) et μg=0.4 (dynamique).
    Le ressort étant comprimé de x1=10 cm, déterminer la vitesse de la masse m = 0,4 kg au point D en ms-1. On aura une précision de 1/100. "
    Et le schéma : Nom : index.png
Affichages : 156
Taille : 22,1 Ko
    J'ai essayé avec le théorème de l'énergie cinétique
    Donc je dois avoir 1/2*m*(vD) - 1/2*m*(vB)2 = W(P) + W(Ff) + W(Fr) avec P le poids, Ff les forces de frottements et Fr la force liée au ressort.
    J'ai vraiment du mal à exprimer les travaux des forces... En tout cas je ne trouve rien de correspondant au résultat qui est vd = 1.08 m/s
    Si vous pouviez m'aider ça serait top
    invitecaafce96
    Re : Dynamique, énergie et frottements
    Bonjour;
    Vous avez des réponses là-bas : http://www.ilephysique.net/forum-sujet-276027.html
    invitef29758b5
    Salut
    Il semble que le ressort n' agit que sur 10 cm .
    invite08a12ef9
    Du coup le travail du ressort est : W(Fr) = k*x1*x1 ?
    obi76
    bis-repetita :
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    invite08a12ef9
    Oui je sais, c'est moi qui ai ouvert ce topic sur l'île de la physique, mais je voulais avoir différents points de vue donc je l'ai aussi posté ici !
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Herocker Voir le message
    1/2*m*(vD)
    W(Fr) = k*x1*x1 ?
    Tu m' a l' air un peu étourdit .
    invite08a12ef9
    A part le fait que j'ai oublié le carré à vd (sorry), je vois pas où est le problème dans ce que j'ai écris..
    invitef29758b5
    k∫x.dx
    Pour toi ça donne quoi ?
    invite08a12ef9
    Aaaah oui effectivement je n'avais plus pensé à l'intégration...
    Du coup on a W(Fr) = 1/2 * k * x2
  1. Energie dynamique
    Par invitef122887c dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2014, 16h50
  2. les frottements dérive une energie mécanique ?!
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2009, 14h46
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 09/11/2008, 13h26
  4. Dynamique VS Energie potentielle d'une masse
    Par invite5b7209be dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2008, 11h03
  5. dynamique et énergie
    Par invite72ab54f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2004, 12h37
