Etude - Choix de capteur de température
    Kylvan
    Je suis bloqué dans un sujet que je tente en vain de comprendre. Il s'agit de remplir un tableau à l'aide d'un graphique (Q.2), si quelqu'un pourrait m'avancer le raisonnement cela serait sympathique, je joins les documents au post !
    En vous remerciant d'avance !
    invite07941352
    Re : Etude - Choix de capteur de température
    Qu'est ce que vous ne comprenez pas , exactement ? Votre dernier tableau est rempli .
    Kylvan
    Je ne comprends pas la démarche pour le remplir car d'une part le graphique exprime un rapport en mV/C° et non en uV/C° et d'autre part entre ce que je trouve via le graphique et les résultats, je passe complètement à côté de quelque chose sans savoir dire quoi.
    C'est la démarche d'analyse et de traitement de l'information que je ne saisi pas.
    Le dernier tableau est celui de la correction.
    invite07941352
    Si vous ne savez pas passer des mV aux microvolts , je ne peux rien pour vous .
    Le tableau est un indicateur grossier ; il est noté "sensibilité moyenne " ; la réponse du thermocouple J , en violet est presque une droite sur le graphique ;
    A 1000° , il délivre environ 58 mV , donc il a approximativement une sensibilité de 58 microvolts par degré .
    Donc plutôt en dessous des 61.5 annoncés : qui a écrit cette valeur avec cette précision inadaptée ?
    De toute façon, on exploitera le TC avec la table de ° en ° , et non pas avec cet indicateur grossier , qui , dans l'esprit de l'exercice , servait seulement à choisir le TC adapté .
    Kylvan
    Je pense qu'effectivement la condescendance ne risque pas de m'aider.
    ex:
    (40*10^(-6))*10^(3) = 0.04 mV
    Merci pour la réponse mais je vais attendre une aide plus charitable.
    Je ne comprends pas les résultats de la correction car ce tableau n'est juste pas adapté au schéma, c'est un sujet d'examen de l'an dernier, je cherche à comprendre là où est la faute dans mon raisonnement et quel est le raisonnement académique pour arriver aux résultats de la correction.
    Dernière modification par Kylvan ; 14/05/2015 à 18h03.
  1. choix capteur de température et hygrométrie
    Par invitebf277856 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/04/2010, 05h36
  2. Choix capteur de température
    Par invite2fb6d43c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 13h35
  3. choix d'un capteur de température
    Par skarab2201 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/05/2008, 18h41
  4. choix d'un capteur de temperature
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 18h40
  5. A propos d'un capteur de temperature (plutot choix)
    Par invitea192d499 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2006, 08h30
