Problème à 2 corps.
Problème à 2 corps.
    Tampok
    Problème à 2 corps.
    Bonjour, j'ai du mal à assimiler le concept du problème à deux corps.
    Il s'agit de déterminer la trajectoire de 2 corps soumis à des forces de gravitation opposés, par rapport à un référentiel galiléen, pour cela on réduit les deux corps à un seul corps de masse m, soumis à une force centrale.
    J'ai du mal à imaginer à quoi peut ressembler la trajectoire de deux corps par rapport à un référentiel, n'est il pas peu précis de remplacer la trajectoire de 2 corps par celle d'un seul ? Je sais que pour l'application à la Terre et des satellites, on peut considérer la masse du satellite négligeable est donc considérer le mouvement du satellite par rapport au référentiel géocentrique.
    Eclairez moi, j'ai bien compris la résolution du problème mais j'ai du mal à me représenter ce que cela signifie.
    phys4
    Re : Problème à 2 corps.
    Citation Envoyé par Tampok Voir le message
    Ce type de trajectoire n'est pas compliqué, vous pouvez démontrer immédiatement que les deux trajectoires sont homothétiques (forces opposées, rapport des accélérations égal au rapport des masses) et donc qu'il suffit d'étudier la trajectoire d'un seul.
    Pour la Terre, c'est vrai pour les satellites artificiels, par contre pour la Lune, le mouvement homothétique de la Terre est loin d'être négligeable.
    Dynamix
    Salut
    Il faut prendre un référentiel qui passe par le centre de masse du système .
    Dans ce référentiel la quantité de mouvement totale est nulle .
    Tampok
    Quel est l'intérêt d'étudier un mouvement dans un tel référentiel ?
    Je comprends l'intérêt d'étudier le mouvement de la Lune par rapport à la Terre, mais étudier le mouvement de la Lune et de la Terre par rapport au centre de masse, j'ai du mal à me représenter ce que cela signifie et à quoi cela peut servir.
    Nicophil
    Alors tiens, prends ça : https://fr.wikipedia.org/wiki/Charon...ile:Orbit2.gif
    n'est-il pas peu précis de remplacer la trajectoire de 2 corps par celle d'un seul ? Je sais que pour l'application à la Terre et des satellites, on peut considérer la masse du satellite négligeable est donc considérer le mouvement du satellite par rapport au référentiel géocentrique.
    Puisqu'on peut négliger la masse du satellite, c'est que c'est suffisamment précis.
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
    Dynamix
    C' est un référentiel inertiel .
    Quel autre référentiel imagines tu qui serait inertiel ?
    Le référentiel terre ne l' est pas .
    eudea-panjclinne
    L'analyse mathématique consiste à écrire les équations du mouvement dans un repère galiléen d'origine le centre de gravité des deux corps. A partir de là on peut, dans ces équations, exprimer les coordonnées d'un des deux corps dans un repère en translation par rapport au précédent et centré sur l'autre corps (*). Ce qui donne ce qui est écrit dans le premier message : pour cela on réduit les deux corps à un seul corps de masse m, soumis à une force centrale.
    Cette réduction est tout à faut licite et n'est pas une approximation.
    (*) cela revient en gros à soustraire une des équations à l'autre
    Tampok
    Citation Envoyé par eudea-panjclinne Voir le message
    Un peu comme si on "déplacait" le systeme des deux corps de tel sorte que le premier soit à la place du centre de masse du précédent repère, et que le deuxième soit à la place de la particule fictive ?
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 08/08/2012, 16h43
  2. Problème à N corps
    Par invite5a32108a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2010, 18h46
  3. problème à 3 corps
    Par invite4a9fba99 dans le forum Archives
    Dernier message: 20/05/2010, 14h17
  4. Problème des N corps
    Par mr green genes dans le forum Astronautique
    Dernier message: 02/09/2009, 18h20
  5. Problème à 3 corps
    Par invitecd4fc40c dans le forum Archives
    Dernier message: 22/06/2008, 17h36
