Rigidite torsionnelle d'une poutre IPE et d'une panneau composite nida
    trimix
    Bonjour a tous,
    Sauriez-vous comment calculer la rigidité torsionnelle (torsional stiffness/rigidity en anglais) d'un panneau composite nida alu en Nm/deg ?
    Merci beaucoup car j'ai fait pas mal de recherche sur la question et j'ai rien trouve d’intéressant.
    Cheers
    Trimix
    le_STI
    Re : Rigidite torsionnelle d'une poutre IPE et d'une panneau composite nida
    Tu n'as pas trouvé d'info auprès du fabricant ?
    trimix
    bonjour le_STI,
    Non le fabricant ne mesure pas ce genre de paramètre et je ne suis pas non plus équipé pour faire un test d'autant que par calcul j'entends évaluer l’épaisseur du Nida et des peaux avec différents densités de Nida. D'ailleurs pour le test, tout le monde ne semble pas d'accord entre encastrer 3 coins et applique un effort normal sur le 4ieme ou encastre 2 coins et applique un bras de levier sur un des coins libres
    Les panneaux étant en gros que des poutres en I, j'ai essaye regarde mais pas d'info intéressantes non plus.
    geagea
    pourquoi calculer l'inertie de torsion,cette valeur se calcule dans le cas ou vous avez un moment de torsion
    pour information inertie torsionnelle d'un profilé est e^3xH/3 e étant épaisseur et H etant la heuteur de l'ame et ne pas oublier l'inertie de la semelle dans le cas d'un profilé,et généralement cette valeur est a x par un coefficient pour tenir compte des congés laison semelle et ame
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    geagea
    pour continuer votre probleme de torsion,votre panneau ne peut reprendre cette torsion,car rigidité nulle par rapport a votre profilé IPE, et de ce fait ce sera le profilé IPE qui reprendra votre torsion
    géagéa
    trimix
    Bonjour et merci pour les premières réponses
    Mon titre est misleading car au départ, je pensais me servir de l'analogie entre les 2 mais c'est un poil plus complique dans mon cas.
    Donc ma question est bien de déterminer la rigidité torsionnelle du panneau nida SEUL.
    Par ailleurs, comment réaliser un test ?
    Connaissez un fournisseur qui saurait m'aiguiller un peu pour ma conception ?
    A vous lire
    Trimix
    trimix
    Personne pour m'aiguiller ?
    geagea
    votre problème est complexe,en général les panneaux ,sont sollicités en flexion,voir compression,mais concernant l'effet de torsion,c'est plus rare,en raison de la rigidité torsionnelle pratiquement nulle.
    Vous avez des profilés en IPE,comme je vous l'ai écrit,c'est le profilé IPE qui va reprendre la torsion,et cela se comprens aisément,si vous voulez analyser la torsion suele du panneau,il faudrait faire des essais,en laboratoire,le cout est relativement cher
    Il existe des organismes,tels que le CSTB,ou le CTICM,et éventuellement votre fournisseur de vos panneaux
    géagéa
    Jaunin
    Bonjour Trimix,
    Auriez-vous un lien ou un dessin de votre pièce.
    Peut être une information sur ce lien :
    https://www.comsol.fr/paper/identifi...al-analys-7603
    Jaunin__
  1. Matrice de rigidité poutre avec ressort de torsion
    Par invite66abb6b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2011, 10h20
  2. probleme calcul resistance roues nida
    Par syndrome dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/10/2011, 08h52
  3. rigidité torsionnelle
    Par invite5b060c0c dans le forum Physique
    Dernier message: 22/08/2010, 08h48
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 27/03/2008, 00h10
  5. poutre bois composite
    Par invitee54de52d dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/03/2008, 09h54
