salut tout le monde ;
j'ai un émetteur à ultrason et je veux bien avoir son lobe d'émission ; comment doit je procéder ? que doit je mesurer ? qui en fonction de qui ?
06/06/2015, 14h20
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 827
Re : Lobe d'émission
Bjr à toi,
Tu dois mesurer ce qu'envoie ton émetteur...des ultrasons !
Donc te faut un " récpeteur" d'ultra son AVEC indication DU NIVEAU DE RÉCPETION ( plus ou moins fort)
Tu te mets face à l'émetteur et dans l'axe et tu t'écartes progressesivement de X degrés par exemple à droite tout en gardant
la meme distance vis à vis de l'émetteur.
Tu notes les différents niveaux chaque fois (par exemple) que tu t'es décalé de 5 °.
Tu fais la memechose coté gauche (histoire de voir si c'est bien symétrique)
Au final , et de 5 en 5, degrés tu auras le niveau de réception reçu sur chaque position.
Tu auras ainsi ton lobe de rayonnement de l'émetteur.
06/06/2015, 14h58
#3
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
43 330
Si vous n’avez pas la possibilité d’avoir un détecteur qui mesure le niveau, vous pouvez utiliser une variante de la méthode de donnée par F6bes (que je salue) et qui est « la bonne ».
Vous regardez la lecture à un endroit (de préférence la « bonne direction) à une distance (que vous mesurez). Puis vous vous écartez d’un angle (que vous mesurez) et vous vous rapprochez ou vous éloignez de la source jusqu’à avoir la même lecture sur le détecteur.
Pour dessiner le diagramme d’émission vous portez la distance mesurée en fonction de l’angle (en coordonnées polaires évidement).
Au revoir.
08/07/2015, 07h35
#4
khou94
Date d'inscription
janvier 2015
Messages
22
j'ai pas compris qu'est ce que je dois noter , je veux dire par exp à 5 degré je dois noter l'amplitude du signal reçu ou quoi au juste ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/07/2015, 07h39
#5
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
73
Messages
38 857
que veux-tu mesurer d'autre ? la pression atmosphérique ?
08/07/2015, 07h44
#6
khou94
Date d'inscription
janvier 2015
Messages
22
et c'est quoi la diffrence entre cone de detection et lobe d'emission ?
08/07/2015, 07h53
#7
Resartus
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
4 852
En se plaçant du point de vue du récepteur, cela va être tout ou rien . Il déclenche ou pas. Le cône de réception est alors l'intérieur de la partie du lobe d'émission où la puissance reçue est suffisante pour la réception. Si l'émetteur est très directif, l'intensité va décroitre très vite en dehors de l'axe, et le cone sera très étroit. Mais il y a quand même une variation avec la distance. Il sera plus ou moins étroit (c'est à dire près de l'axe principal du lobe) selon la distance.
Dernière modification par Resartus ; 08/07/2015 à 07h56.
08/07/2015, 08h12
#8
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
73
Messages
38 857
Envoyé par khou94
c'est pratiquement la même chose.... les deux dépendent de l'ouverture de l'émetteur
