Mon problème est le suivant :
Un gaz dans lequel il y a des impuretés (fines particules de l'ordre de 10 µm) passe dans un tube à forte pression et grand débit. Je cherche à modéliser l'impacte de ces impuretés sur les parois internes du tube, notamment en calculant la contrainte maximum dans le matériaux du tube pendant l'impacte.
J'ai essayé la modélisation suivante, sans grand succès.. :
Une boule infiniment rigide de rayon R et masse connue se déplace à la vitesse constante Vi. A un instant t=0 elle rentre en contact avec un matériaux (choc mécanique !), à partir de là, elle pénètre légèrement dans le matériaux. Je cherche à déterminer la pression que cette boule exerce sur la surface du matériau.
Pour trouver la pression (P=F/S) je cherche à calculer la force F avec laquelle elle rentre dans le matériaux, cette force étant proportionnelle à l'accélération de la boule (ou plutôt sa décélération dans ce cas précis, F=ma). Je considère également que le matériaux exerce sur la boule une fore de frottement visqueux du type : Ff=1/2 CρSV². Mais dans mon cas, la surface S (qui est la section droite de la sphère perpendiculaire au mouvement) est variable, fonction de x (x étant la position du point de la surface de la boule qui est rentré le plus profondément dans le matériaux). J'obtient alors une équation différentielle impossible à résoudre ! (voir http://forums.futura-sciences.com/ma...-resoudre.html à ce sujet)
Cette méthode n'est surement pas la plus commode, comment aborderiez vous ce problème ?
