tube de pitot
tube de pitot
    invitea9dcbcf8
    Unhappy tube de pitot
    bonjour tout le monde
    je n'arrive pas à résoudre mon exo et j'ai bientot un devoir dc si quelqu'un pouvait m'aider ,merci bcp
    Un tube de pitot,destiné à la mesure de la vitesse d'un avion comporte un orifice A situé au filet d'air et des orifices B tangents à la direction de l'écoulement.Les orifices A et B sont reliés par un tube en U rempli de mercure.
    En supposant que le dispositif ne perturbe pas l'écoulement de l'air,calculer la vitesse de l'avion par rapport à l'air,lorsque la dénivellation du mercure entre les deux branches du tube en U atteint 10 cm
    pair=1.20g.l^-1
    pHg=13.6g.cm^-3
    invite8241b23e
    Re : tube de pitot
    Salut !
    Qu'as-tu fait ? Où en es-tu ?
    invitea9dcbcf8
    Re : tube de pitot
    Citation Envoyé par benjy_star
    Salut !
    donc pour l'instant j'ai essayé d'utiliser le theorème de bernoulli(j'èspère que c'est bien ce théorème qu'il faut utiliser..)
    pA=pB+lgh
    et ensuite je ne sais pas trop car je pense que pour trouver la vitesse il faudrait que je calcule la pression statique et la pression totale,non?
    invite03a0105b
    Re : tube de pitot
    le tube de pitot pour mesurer la vitesse
    appliquer l'équation de Bernoulli entre les deux orifices du tube.
    la pointe est une point d'arrêt la vitesse est nulle est la pression est max (pression totale).est l'autre orifice donne une vitesse et un pression(pression statique).
    (P1/rho.g )+(V1²/2.g)+(Z1)=(P2/rho.g)+(V2²/2.g)+(Z2)
    rho: masse volumique.
    Z1 et Z2: hauteur entres le référence et les point 1 et 2 .
    V1=0 (point d'arrêt)
    donc V2 est la vitesse que cherche.
    je pense c'est bon!!
    invitef8010086
    Re : tube de pitot
    pourquoi la pointe est un point d'arrêt ?
    harmoniciste
    Re : tube de pitot
    Ce n'est pas une pointe, c'est l'intérieur d'un tube dans lequel l'air ne circule pas. L'air s'est arrêté à l'entrée.
    invitef8010086
    Re : tube de pitot
    Je reformule ma question: pourquoi l'air ne pénétre pas à l'intérieur du tube ?
    Merci.
    Jaunin
    Re : tube de pitot
    Le sujet est intéressant, mais l'origine de la question remonte au 13/03/2006, certain n'on fait qu'une brève apparition le 07/04/2010, donc ?.
    Jaunin__
    invite897678a3
    Re : tube de pitot
    Certes, le déterrage d'anciens messages est fortement déconseillé.
    Oui, mais... (comme dit toujours ma petite nièce), serait-il possible de faire une exception?
    Qui plus est, pour tenter d'expliciter une expression du dit message.
    Je mes risque.
    Tu prens un verre (à boire) ou un tube à essais et une cuvette remplie d'eau.
    En tenant le tube horizontalement, tu l'immerges dans la cuvette et tu le déplaces comme si tu voulais encore le remplir.
    Mais il est déjà plein d'eau!
    Si le tube est déjà plein d'eau, alors il ne peut pas y entrer davantage.
    Donc l'orifice du tube est considéré comme étant le point d'arrêt de l'eau quand tu déplaces le tube.
    Si tu avais recopié l'intégralité de la phrase qui te causait des soucis, tu aurais trouvé la réponse tout seul:
    la pointe [=l'extrémité ouverte du tube] est une point d'arrêt. La vitesse est nulle est la pression est max
    Dans le tube de Pitot, cette pression dynamique au point d'arrêt est transmise jusqu'au dispositif de mesure diférentielle avec la pression statique.
  1. tube neon // tube fluo
    Par invite37693cfc dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/05/2008, 17h54
  2. tube de pitot
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2007, 19h12
  3. [Divers] tube tl
    Par invite8513653f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 22h17
  4. tube de pitot
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2006, 19h34
  5. tube neon // tube fluo
    Par kinette dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/1970, 02h14
