Opérateurs hermitiques et non-commutativité
    Christian Arnaud
    Amis de la quantique, bonjour
    En feuilletant un excellent ouvrage de la discipline, je tombe sur cette phrase laconique :
    "Le produit de deux opérateurs hermitiques n’est hermitique que si A et B commutent , assorti d'une justification évidente.
    Question : est-ce le fondement du lien entre MQ et non-commutativité ?
    "De la discussion jaillit la lumière" .... parfois ....
    Paraboloide_Hyperbolique
    Re : Opérateurs hermitiques et non-commutativité
    Si et sont hermitiens, alors on peut écrire: et représente la transposée-conjuguée. Dans ce cas: et est hermitien uniquement si et commutent.
    Quant-à votre question de "fondement" je ne la comprend pas. Les opérateurs sont des objets mathématiques utilisés en physique quantique et ceux-ci ne commutent pas en général.
    Christian Arnaud
    Citation Envoyé par Paraboloide_Hyperbolique Voir le message
    Comme indiqué, la démo est évidente, et je la connaissais, mais merci pour la réponse principale
    Corollaire : pourquoi alors fait-on tant de foin sur les ECOC (Ensemble complet d'Opérateurs Commutables) ?
    Murmure-du-vent
    En MQ on utilise aussi des opérateurs non hermitien comme par exemple les operateurs d'annihilation et meme leurs vecteurs propres (les etats cohérents)
    je suis malvoyant et fais des erreurs de frappe. Vous n'y penserez plus, Alzheimer venu
    freemp
    Salut.
    Il me semble que les ECOC ont une importance car en connaissant les valeurs propres de chaque, on est capable de déterminer sans ambiguïté le vecteur propre correspondant.
    Enfin après je n'ai peut être pas compris votre question...
    A+ !
    Christian Arnaud
    Citation Envoyé par freemp Voir le message
    A+ !
    cette question complémentaire venait à la suite de la constatation, qu'en général les opérateurs ne commutent pas (cf réponse#2), donc que les ECOC ne doivent pas courir les rues
    Christian Arnaud
    A+ !
    D'autre part, j'ai posé cette question, car je suis très intéressé par les travaux d'Alain Connes, et donc assez attentif à tout ce qui touche à la non-commutativité (entre parenthèses, la non commutativité des opérateurs ne complique pas énormément les calculs : on n'est pas bloqué, puisque le plus souvent on connait la valeur du commutateur)
    doublé; désolé, coincé par le délai de modif
    Les ensembles d'opérateurs qui commutent sont intéressants car ils correspondent à un ensemble d'observables que l'on pas qualifier de "compatibles", c'est-à-dire qui ne sont pas liées par des relations d'incertitudes. En effet, le théorème (généralisé) d'Heisenberg est directement lié à l'anti-commutateur des opérateurs considérés. https://fr.wikipedia.org/wiki/Princi..._de_Heisenberg
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Christian Arnaud Voir le message
    Il y a toujours au moins un ECOC. C'est un peu comme une base dans un espace vectoriel usuel: les valeurs de ces observables définissent complètement l'objet ; et comme pour les bases, il en existe nécessairement.
    La plupart du temps, il y a un ECOC qui découle de la définition du système observé. Réciproquement on peut donner un ECOC pour définir d'une certaine manière le système observé.
    Pour un espace vectoriel réel classique, on peut considérer les coordonnées comme des observables, les opérateurs étant les projections sur les vecteurs de la base.
    Dernière modification par Amanuensis ; 29/06/2015 à 18h54.
    Amanuensis
    Par ailleurs, dire que la non commutativité des opérateurs est le cas en général est aller un peu vite. Déjà, faire des stats sur les opérateurs n'est pas évident!
    Le point est surtout qu'on a beaucoup de paires de variables conjuguées qui apparaissent en physique, notamment les paires provenant d'une dérivée partielle de l'action. Or ces observables sont assez naturelles avec le formalisme lagrangien.
    Deux observables conjuguées ne commutent pas.
    Par exemple la position et la quantité de mouvement sont des variables conjuguées, l'une étant la dérivée de l'action par rapport à l'autre.
    Voir par exemple une liste dans https://en.wikipedia.org/wiki/Conjugate_variables
    Christian Arnaud
    ok, et merci pour le lien, qui m'a fait replonger dans une époque lointaine :non-aristotélicien => Van Vogt => sémantique générale/dianétique ; curieux ces cycles!!
    Christian Arnaud
    ok, et merci ; à propos d'action, j'avais été frappé, il y a quelques années, lorsque je me suis immergé dans la quantique par curiosité, de voir qu'on parlait sans cesse d'action, d'hamiltonien et de lagrangien, choses que je n'avais jamais étudiées dans ma jeunesse mais qui, visiblement étaient incontournables. C'est devenu populaire à quelle époque ?
    Amanuensis
    Cela dépend de ce qu'on appelle "populaire"!
    L'approche lagrangienne, comme son nom l'indique, est assez ancienne.
    Le principe de Maupertuis (de "moindre action", disons) un peu plus. Et l'application à la lumière date de Fermat.
    C'est présent dans la physique, complètement développé, depuis Lagrange, et son intérêt jamais démenti.
    Quand la RG a été publiée, Hilbert en a présenté quasiment simultanément la version en approche lagrangienne.
    Et la PhyQ s'exprime naturellement selon l'approche lagrangienne, qui est la voie normale pour le "processus de quantification".
    En QFT il me semble que les théories sont systématiquement présentée par leur lagrangien.
    On peut dire que c'est ancien, et que c'est devenu essentiel avec la physique quantique.
    Dernière modification par Amanuensis ; 30/06/2015 à 12h32.
    Christian Arnaud
    ok, merci
  1. Opérateurs hermitiques
    Par baleck dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2015, 15h54
  2. commutativité
    Par invite72040def dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2011, 11h30
  3. opérateurs hermitiques SOS
    Par inviteb7e381ba dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2007, 11h57
  4. commutativité de deux opérateurs
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2006, 11h33
  5. Commutativité de IR
    Par invite3f53d719 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2005, 22h49
