Pourquoi un taser de 3 millions de volts ne tue pas une personne
    docEmmettBrown
    voila si un taser a 3 millions de volts et un homme a une résistance de 2000 ohms alors il est carbonisé, donc j'imagine que le taser a un certain rapport cyclique , mais ce rapport doit etre tres court alors,
    donc si i = dq/dt alors si on coupe trop vite alors i sera trop grand car dt tres petit et dq grand car la tension est tres grande et donc la personne est morte aussi.....
    bref comment ca marche ?
    merci d'avance pour votre aide
    LPFR
    Re : pourquoi un taser de 3 millions de volts ne tue pas une personne
    Je crois que vous confondez avec le taser à un zillion de volts.
    La tension des tasers est de 20 à 30 kV. Mais le courant est limité. Les corps humain court-circuite le taser et reçoit le courant maximum que le taser peut délivrer (20 ou 30 mA). Au delà, le risque de mort est réel
    Au revoir.
    Dynamix
    Re : Pourquoi un taser de 3 millions de volts ne tue pas une personne
    Salut
    Citation Envoyé par docEmmettBrown Voir le message
    i = dq/dt
    A quoi correspond q ?
    docEmmettBrown
    q représente les charges électriques
    et il y a bien des tasers a 8 millions de volts, je peux envoyer un lien mais j'ai peur de faire de la pub
    comment faire pour limiter le courant car si on a une tension de plusieurs millions de volts alors c'est la résistance du corps humain qui décide combien de courant il va recevoir non ?
    LPFR
    Re.
    Donnez le lien. C’est sûrement une escroquerie.
    Une source de 8 MV est extrêmement délicate à isoler. Il faut des épaisseurs telles qu’il faudrait un camion pour la transporter. (Un très gros camion).
    Quand vous marchez sur la moquette vous vous chargez à des tensions de l’ordre de 10 kV et ce que vous recevez en vous déchargeant est une pichenette. Désagréable, certes, mais absolument inoffensive.
    La loi d’Ohm I = V/R fonctionne à condition que la source soit une source de tension et non de courant.
    Un taser, la HT de l’alimentation électrique d’une voiture ou celle d’une clôture électrique pour du bétail ne sont pas des sources de tension.
    ahmd_-_7
    Je n'y connais rien mais je crois qu'il y a une question d'ampérage nan ?
    “la science est la culture du doute” Richard Feynman
    Dynamix
    Quelle charge électrique ?
    La charge de quoi ?
    dq et dt sont des infiniment petits .
    Ils ne peuvent pas Etre très grand ou très petits .
    Si il s' agit de petits accroissements finis , il faut les appeler Δt et Δq
    Au premier degré , si tu augmentes le Δt , tu augmentes aussi Δq dans le rapport dq/dt
    docEmmettBrown
    voici le lien : ####### lien supprimé
    @Quelle charge électrique ?
    bah des electrons par exemples^^
    oui alors apres j'ai des notions de physique de terminal, je me suis donc mal exprimé pour les dérivés mais le courant depend du nombre d'electrons recus par rapport au temps c'est ca ou je voulais en venir.
    @LPFR : dans les taser c'est bien des piles donc une source de tension non?
    Dernière modification par Deedee81 ; 29/06/2015 à 12h01.
    LPFR
    Re.
    Oui, c'est ça. Des piles de 3 million de volts.
    f6bes
    Bsr à toi,
    Qu'il y ait des piles... ou accus , c'est sur !
    Mais c'est pas les piles qui CREE la HAUTE TENSION.
    Faut entre les deux..un peu d'électronique.. et je ne connais pas d'électronqiue à 8 millions de volts.
    Regarde COMMENT sont isolées les lignes HT à 400 000 volts...donc pour tenir à 8 000 000 olts ( isolement) va y avoir
    un Grooooos probléme.
    On se demande d'ailleurs pourquoi faudrait atteindre 8 000 000 volts SI avec....20 à 50 kvolts on fait la MEME chose ?
    Donc pur argument de vente.
    gerald_83
    8 MV ça ne peut être qu'une coquille. Je reprends ce qu'a dit LPFR et F6bes , isoler une telle source de tension nécessiterait un système qui ne pourrait pas tenir dans la main, même celle de Rambo donc à oublier
    Dynamix
    "Puissance : 8 000 000 V" , ça dénote tout de suite la fiabilité des données annoncées .
    LPFR
    voici le lien : #############
    C’est une escroquerie.
    Et je pèse mes mots.
    Au revoir.
    Dernière modification par Deedee81 ; 30/06/2015 à 06h44. Motif: suppression lien, petit oubli (merci Stef) ;-)
    Aroll
    Citation Envoyé par gerald_83 Voir le message
    Et Chuck Norris alors, pourquoi n'as-tu pas parlé de Chuck Norris????? Parce que lui il peut évidemment....Alors pourquoi???
    Ah oui, c'est vrai, la crainte....
    Amicalement, Alain
    Deedee81
    Je confirme.
    Pour cette raison, j'ai supprimé le lien. Autant ne pas laisser sur Futura de lien vers un truc pareil.
    Greald, aucun reproche ne t'est fait. On t'avait demandé ce lien
    A 8MV il n'y aurait même plus besoin de taser la personne : ça provoquerait des arc électriques de plus de 10 mètres de long.
    J'ai provoqué des arcs d'un mètre (en laboratoire HT sécurisé évidemment ) avec environ 250000 V lors d'une étude de la foudre (avec une tour pouvant produire plus d'un million de volts).
    Pour de telles tensions, les techniciens doivent lorsqu'ils approchent les appareils :
    - porter des gants en caoutchoucs
    - porter des bottes en caouthoucs
    - se placer sur un tabouret avec des pieds isolés
    - utiliser une perche pour manipuler les commutateurs
    Et là, on parle de 8 fois plus. Faut pas rêver.
    Dernière modification par Deedee81 ; 29/06/2015 à 12h05.
    gerald_83
    Citation Envoyé par Aroll Voir le message
    Ah oui, c'est vrai, la crainte.... ...
    Oups !!! bon Dieu mais c'est bien sûr, tu as raison. Où avais-je la tête ???
    stefjm
    Au revoir.
    C'est bien de signaler les escroqueries mais c'est interdit par la charte : C'est du dénigrement d'honnêtes commerçants...
    D'autant que le lien est encore présent dans la réponse de LPFR.
    C'est légitime de faire du commerce. A l'acheteur de ne pas acheter n'importe quoi...
    Charte du forum
    L’utilisateur s’engage à ce que les contenus qu’il publie ne soient pas de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de tiers quels qu’ils soient, il garantit Futura-Sciences contre tous recours fondés directement ou indirectement sur ces propos et son contenu utilisateur, susceptibles d’être intentés par quiconque à l’encontre de Futura-Sciences.
    Dernière modification par Deedee81 ; 29/06/2015 à 14h39.
    gerald_83
    .....A l'acheteur de ne pas acheter n'importe quoi...
    Au vendeur aussi de ne pas prendre ses clients pour des perdreaux de l'année en disant n'importe quoi
    Deedee81
    Ici il y a réellement escroquerie et qualifier des escrots de "honnêtes commerçants" est un peu gonflé !!!!
    (en fait, une escroquerie ce n'est même pas du commerce).
    Ceci dit, ça se discute (la charte dit "des tiers, quels qu'ils soient" mais comme on dit, n'essayons pas d'être plus catholique que le Pape) et c'était donc aussi une bonne raison d'enlever le lien.
    J'ai changé la couleur dans ton message, le vert étant réservé à la modération.
    Et en même temps je ferme ce fil qui a perdu sa raison d'être (puisque un tel taser n'existe pas, sauf peut-être le taser utilisé par Zeus ).
    Merci,
    Dernière modification par Deedee81 ; 29/06/2015 à 14h44.
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par guy93700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 14h51
  2. Polytech, pourquoi personne ne l'aime ?
    Par invitecad9e09d dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 43
    Dernier message: 10/06/2010, 19h31
  3. modifier un EOS , pourquoi personne ne le fait ?
    Par RT3669 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/05/2007, 08h46
  4. pourquoi parler de soi a la troisieme personne du singulier?
    Par invitec1816f67 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 10/05/2006, 18h32
