bobine tesla
bobine tesla
    kurtis.chassemon
    Question bobine tesla
    bonjour a vous
    je suis entrain de fabriquer une bobine tesla et j'aurais voulu savoir un petit renseignement sur la bobine en elle meme j'ai commander du fil de cuivre mais il n'y en a pas assez donc je voulais savoir si je pouvais continuer avec un reste de fil de cuivre en soudant les deux fils de cuivre entre eux ? si oui sui-je obliger de souder au cuivre ?
    Merci d'avance pour vos reponces.
    f6bes
    Re : bobine tesla
    Hum si on savit dans quelle partie de la bobine va se situer ta soudure ?
    Coté THT vaut mieux ne pas souder !!
    Qu'appeles tu souder..... AU cuivre ?
    Le message est suffisamment passé.
    kurtis.chassemon
    Question Re : bobine tesla
    j'ai pris un tuyaux en pvc et j'ai commencer a enrouler du fil de cuivre je n'est fait qu'une petite partie car je n'avais que 45 métres vu que le tuyaux n'est pas encore fixer il est encore réversible la soudure peut donc être faite au début ou a la fin du systéme électrique.
    en ce qui concerne le soudage au cuivre c'est comme souder a l'étein mais avec du cuivre.
    si je ne peut vraiment pas souder comment faire l'enbobinement y a t-il une autre solution a part celle de racheter du fil de cuivre en plus grande quantiter ?
    sinon ou puis-je trouver sur internet du fil de cuivre en grande quantiter si possible a petit prix ?
    albanxiii
    Re : bobine tesla
    En lisant http://forums.futura-sciences.com/tp...-tpe-tipe.html
    - Les sujets traités
    Seuls les sujets relatifs aux questions administratives, pédagogiques et méthodologiques seront traités dans la section TPE/TIPE. Exemple : comment trouver une problématique ? Comment organiser mon plan de rapport ? Comment se déroule l’évaluation ? Comment préparer mon exposé ? Quoi mettre dans l’introduction ?
    Par contre, les questions scientifiques ou techniques devront être posées sur les forums scientifiques ou techniques concernés.
    Par exemple, dans le cas d’un TPE sur les Bobines, si la question concerne le fonctionnement d’une bobine ou les différents types de bobines, alors posez cette question sur le forum électronique : vous aurez davantage de réponses, et ça permettra d’éclaircir la section TPE.
    vous auriez vu que votre sujet a plus sa place en physique ou en électronique. Je le mets en physique pour commencer.
    Pour la modération.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    LPFR
    Re : bobine tesla
    Citation Envoyé par kurtis.chassemon Voir le message
    bonjour a vous
    Vous pouvez souder à l’étain ou même ne pas souder du tout et entortiller les extrémités (mais c’est moins solide). Par contre, évitez des pointes de soudure. Il faut que tout soit le plus lisse possible. Vous pouvez isoler la soudure avec une ou deux couches de vernis à ongles. Laissez bien sécher.
    Au revoir.
    f6bes
    Re : bobine tesla
    Remoi,
    Souder "au cuivre" ce serait faire une brasure ( faire FONDRE le cuivre). Ce n'est pas le cas, une soudure à l'étain suffit.
    Tu ne feras pas fondre du cuivre avec un fer à souder !
    Attention a ton raccord ,, il va faire une surépaisseur et suvant les contraintes MECANIQUES , faudrait pas abimé l'émail des couches inférieures et supérieures...
    surtout si c'est de la THT qui s'y proméne.Donc prudence meme si la tension entre spires et entre couches n'est relativement pas trés élevées ( non connue).
    Cherche un bobinier prés de chez toi, ou tu pourras lui demander la longueur qu'il te faut.
    Dernière modification par f6bes ; 13/07/2015 à 10h08.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : bobine tesla
    Remoi,
    C'est l'inverse https://fr.wikipedia.org/wiki/Brasage
    L'électronicien ne fait pas de la soudure à l'étain, mais de la brasure à l'étain.
    Ceci dit, il est effectivement inutile (et pratiquement pas simple) de souder tes morceaux de cuivre.
    En complément de ce qui a déjà été dit : n'oublie pas d'enlever l'émail des fils avant de les braser, par exemple en les grattant délicatement au papier de verre.
    f6bes
    Re : bobine tesla
    Ben une chance sur deux , d'avoir bon...mais c'est raté !
    LPFR
    Re : bobine tesla
    Bonjour Antoane.
    J’ai toujours utilisé soudure pour la soudure à l’étain et brasure pour la soudure avec du (faux) laiton.
    Et soudure autogène pour la soudure par fusion du métal.
    Si on regarde la définition du CNRTL la distinction et moins tranchée que la vôtre :
    1. Assemblage de deux pièces de métal, de verre ou de deux produits synthétiques en un tout continu, généralement obtenu en chauffant, ou au moyen d'un métal ou d'un alliage intermédiaire. Synon. soudage.
    Dernière modification par LPFR ; 13/07/2015 à 18h27. Motif: correction lien
    kurtis.chassemon
    Lightbulb Re : bobine tesla
    merci beaucoup pour vos reponse
  1. bobine tesla
    Par invite0fbee68c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2015, 17h55
  2. Bobine Tesla
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2014, 13h27
  3. Tpe bobine tesla
    Par invite4a553cb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2013, 14h04
  4. Bobine tesla
    Par invite3a62d074 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2012, 17h12
  5. Bobine de Tesla
    Par invitefca3f7f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2011, 12h58
