Calcul Puissance moteur
    invite7dd210ba
    Post Calcul Puissance moteur
    pouvez-vous m'aider afin de résoudre cet exercice ?
    Nom : Capture d’écran 2015-08-14 à 11.10.14.png
Affichages : 127
Taille : 71,8 Ko
    la solution c'est 1353 W
    invitecaafce96
    Re : Calcul Puissance moteur
    Bonjour et bienvenue ,
    Ici, vous devez montrer un minimum de travail personnel pour avoir de l'aide :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    invite7dd210ba
    Ma démarche est la suivante (corrigé moi si je me trompe):
    Ftot=T-(P/2)=150-(250/2)
    Ftot=25N
    Ep= mgh
    Ep=75N
    maintenant je suis perdu :/
    calculair
    A priori la puissance peut être très different.... Si tu prends ton temps, la puissance nécessaire peut être beaucoup plus faible....
    Citation Envoyé par MAXM44 Voir le message
    Pièce jointe 289280
    invite7dd210ba
    Le problème c'est que je ne connais pas la vitesse
    "j'arrive a avoir une accélération en jonglant avec les formule
    Ftot=m.a
    Poid=m.g
    mais après comment rejoindre les bouts
    invitecaafce96
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Je pense qu'il n'y a pas le choix : la force EST de 150 N , ce qui détermine le reste .
    invite7dd210ba
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    comment on détermine le reste a partir de la force ou de Ep ?
    calculair
    Le moteur tire avec 250 N
    C'est la tension du cable
    La traction sur le crochet est le poids 150 N
    Donc le dispositif de levage tire le poids avec 2 X 250 N
    La resultante des force sur la poulie est 2 X 250 - 150 = 350 N
    Donc l'acceleration sera 350 =A 150 /g
    A = 350 /150 g = 2,33 g = 23 m/s2
    le temps pour monter les 3 m est donné par 3 = 1/2 * 23 $* t^2
    t^2 = 6 /23 = 0,26 s
    Je dois paryir j'espère ne pas m'être trompe
    invite7dd210ba
    pour moi
    P : le poids donc P=2T ( T= tension sur le cable)
    le_STI
    Tu as interverti la force "fournie par le moteur" et le poids de la caisse.
    Ensuite pour déterminer la puissance, il faut simplement multiplier la force "fournie par le moteur" par la vitesse du brin de câble côté moteur.
    invite7dd210ba
    malheureusement même si j'interverti je ne retombe pas sur ma puissance (1353x0,76=1028.28)
    sitalgo
    B'jour,
    pour moi
    Ça c'est en statique, ce n'est pas le cas ici.
    le_STI
    Peux-tu nous écrire ici tes calculs détaillés STP ?
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite7dd210ba
    donc je dois utiliser Ep=mgh ?
    le_STI
    Tu dois calculer une puissance instantannée.
    Utilise la méthode de calculair puis il ne te faudra plus que quelques étapes pour pouvoir appliquer la formule que je t'ai donnée (Force*Vitesse )
    invite7dd210ba
    moi le problème que j'ai c'est de trouver ma vitesse
    p=250 T=150
    au point A
    s(t)=0 v(t)=0 a(t)= ?
    au point B
    s(t)=3m v(t)=?
    je sais que le palan divise la charge par 2
    donc si je fais la résultante des forces
    Ftot= 150-250/2 =25N
    A=(25/250)9,81=0,981m/s2
    a(t)= constante = 0,981 (pas sure)
    v(t)=0,981t
    s(t)=(1/2)0,981t^2
    T=2,47s quant s(t)=3m
    V=2,42m/s
    Puissance : 2,42x150=363W
    je devrais trouver 1028,28w
    invite7dd210ba
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    B'jour,
    peux-tu m'expliquer comment faire dans un système dynamique ?
    sitalgo
    T1+T2+P+ma = 0
    En tenant compte du sens.
    Autre formule utile : v² = 2ah ; accélération, hauteur.
    invite7dd210ba
    T1+T2+P+ma = 0
    il y a un rapport entre T1 et T2?
    le_STI
    au point A
    Pour ne pas risquer de s'emmêler les pinceaux, il aurait peut-être été plus clair d'écrire s(0) ou s(A) plutôt que s(t). Mais ça n'engage que moi.
    au point B
    s(t)=3m v(t)=?
    Ici on pourrait noter s(tB) par exemple.
    D'où T1 et T2 dans le message de sitalgo.
    A partir de là, ce n'est pas correct.
    Comment es-tu arrivé à cette formule?
    Il faut prendre en compte la remarque de sitalgo pour arriver au bon résultat.
    Dernière modification par le_STI ; 14/08/2015 à 19h00.
    invite7dd210ba
    Ma nouvelle Démarche
    T1+T2+P+ma =0 (vecteur)
    150+150-250+ma=0
    50=-ma
    a=-(50.g)/P=-1,962 car p=m.G un soucis de signe :/
    a(t)= constante = a
    v(t)= at
    s(t)= (1/2)at^2
    s(t3)=h donc (2h/a)=t3^2
    v(t3)^2=2ah=3,43m/s
    Puissance=V(t3).T1= 514.65W
    c'est la moitié du résultat que je devrais trouver il y aurais pas une question de vitesse divisé par deux à cause du palan
    le_STI
    Oui, c'est bien ça. Tu as calculé la vitesse de l'objet suspendu mais on recherche la vitesse du brin de câble côté moteur.
    Par contre, lorsque tu notes a= (50.g)/P, ça donne l'impression que tu n'as pas bien saisi comment on arrive à cette équation.
    Tu aurais pu écrire a=50.(g/P) ou même plutôt a=50/(P/g)
    Dernière modification par le_STI ; 15/08/2015 à 10h02.
    invite7dd210ba
    Merci beaucoup pour m'avoir aidé
    j'ai juste une petite dernière question à propos du signe
    la formule de dynamique c'est pas plutôt
    Ftot=ma (vecteur)
    le_STI
    Je ne sais pas vraiment ce que tu entends par Ftot, mais effectivement les calculs auraient pu être faits sous forme vectorielle (la puissance est le produit scalaire de la force par la vitesse).
    sitalgo
    Ftot=ma (vecteur)
    En fait c'est comme tu veux, j'ai d'ailleurs procédé comme cela sur mon papelard.
    La formule que j'ai donnée ici est par rapport à la poulie, puisque c'est à cet endroit qu'on fait la somme des forces. Par réaction (égale et opposée), par rapport au poids ma change de signe.
    Pas utiliser G pour g.
  1. Calcul de la puissance d'un moteur
    Par invitefcc86b3b dans le forum Physique
    Réponses: 64
    Dernier message: 09/12/2022, 15h58
  2. Calcul puissance moteur
    Par invite714c0839 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/06/2015, 23h58
  3. Calcul de puissance d'un moteur
    Par invite0fb60b16 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2015, 11h50
  4. Calcul de puissance d'un moteur
    Par invitef245eecc dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2011, 17h15
  5. Calcul puissance moteur
    Par invite1d3071c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2010, 00h09
