[DistriCrok] Choix moteur pour roue de distribution
    Xorg
    Le projet dont il est question :
    Je me lance dans un projet de conception d'un distributeur automatique de croquettes pour mes chats (assez d'être réveillé à 5:00 du matin, parce ces petits felins ont faim !).
    J'ai fait une petite maquette 3D de la solution, qui consiste en un réservoir et une roue de distribution :
    Lien supprimé
    Caractéristique de la roue de distribution :
    Matériaux : bois sec de récupération (palette)
    Densité : 600 kg/m3 (à la louche)
    Volume : 4,2.10^(-4) m3 (rayon de 7.5cm, profondeur de 2.5cm - compartiment cube x4 de 2.5cm de côté)
    --> Poids : 0.250 kg
    Périmètre : 0.470 m.
    Fonctionnalité souhaitée :
    Roue entraînée à une vitesse angulaire d'environ 15rad/s, soit une vitesse de 0.12m/s.
    Détermination du couple moteur nécessaire :
    - Bilan des forces :
    Poids :
    P=mg
    P=0.250x9.8 -> P=2.45 N
    Frottement (frottement sec statique considéré nul - seul le frottement sec cinétique est pris en compte)
    Fr=PxUc (avec Uc coefficient de frottement sec cinétique bois-bois (0.15))
    Fr=0.250*0.15 -> Fr=0.04 N
    Somme des forces :
    F = P + Fr = 2.50 N
    Puissance utile :
    P = Fxv
    P = 2.50x0.12 -> 0,30 W
    Couple moteur :
    C = P/w
    C = 0.30/15 -> 0.02 Nm
    Application d'une marge confortable (+500%) :
    C = 0.02*5 = 0.1 Nm (P = 1.5 W)
    Questions :
    1. Le tout vous parraît-il cohérent ?
    2. Recommandez-vous un fournisseur ? (Selectronic me vient à l'esprit)
    3. J'ai remarqué que la plupart des moteurs qui correspondent à mon besoin présentent un axe sans clavette -> savez-vous comment y monter une poulie ?
    Xorg.
    Dernière modification par JPL ; 22/08/2015 à 15h32.
    invite07941352
    Re : [DistriCrok] Choix moteur pour roue de distribution
    Bonjour et bienvenue ,
    L'ordre de grandeur est correct , si un collègue veut vérifier ...
    Je réponds surtout pour la fixation poulie : il vous faut une poulie genre Meccano ( d'ailleurs le Meccano pourrait être utilisé ?)
    la fixation se fait seulement avec une vis , ou vis pointeau , ou vis à cuvette dans l'idéal .
    Au besoin, vous faites en plus , une empreinte ou un léger plat sur l'axe pour éviter de tourner .
    http://www.meccano-mr-productions.com/fr/90-poulie
    JPL
    Responsable des forums
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    Xorg
    Smile Re : [DistriCrok] Choix moteur pour roue de distribution
    Bonjour Catmandou,
    Merci pour le tuyau .
    Xorg.
    LPFR
    Avez-vous résolu le problème de la croquette qui se met de travers et coince le système ?
    Au revoir.
    Xorg
    "Un classique" à vous lire !
    C'est effectivement une composante à laquelle je n'avais pas pensée...
    Ca m’amènera surement à revoir totalement le système de distribution.
    Je fais un retour quand une idée lumineuse me sera venue.
    Xorg.
    ranarama
    Salut
    Citation Envoyé par Xorg Voir le message
    1. non car tu te moques du PFD mais peu importe suffit de surdimensionner à mort ton motoréducteur (ou moteur) et voilà ^^
    2 et 3. J'ai trouvé des bidules sympas ici qui se vissent sur axe de moteur 4 ou 6mm :
    http://www.gotronic.fr/cat-transmissions-1107.htm
    Conclusion : acheter un moteur d'axe 4 ou 6 mm
    Ps : eviter les roue dentés moins de 18 dents si possible
    Dernière modification par ranarama ; 22/08/2015 à 22h29.
  1. Dimensionnement un moteur pour faire tourner une roue en bois
    Par arthurlenchanteur dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/07/2017, 14h12
  2. Pour spécialistes hydrauliciens : moteur de roue Poclain hs
    Par fronteric dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/07/2014, 10h44
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 07/02/2013, 14h24
  4. Diode(s) de roue libre pour moteur sens Horaire/Anti-Horaire ?
    Par invite20f901d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2012, 10h18
  5. [Blanc] Puzzle pour non-initié : moteur de mal pour roue à aubes
    Par philgib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 17h01
