Relation entre moment et travail
    cosmoff
    w = F*l et sur certain site ca dit en gros que c'est grace a cette formule qu'on arrive a 'extraire' la loi des moments M = r X f
    mais sur d'autre site on dit que travail et moment bien qu'ils aient la meme unité ca n'a rien absolument rien a voir ...
    je suis perdu aidé moi :s
    merci d'avance
    LPFR
    Re : relation entre moment et travail
    Les formules que vous donnez sont en réalité des formules vectorielles où l’astérisque indique un produit scalaire et la croix un produit vectoriel.
    Le travail et le moment ont les mêmes dimensions en physique (force par distance), mais ils n’ont pas la même unité. Le travail se mesure en joules et le moment en N.m.
    Le fond de la différence est que les deux sont le produit d’une force par une distance, mais pour le travail la distance est parallèle à la force et pour le moment la distance est perpendiculaire à la force.
    Au revoir.
    arpgeohedin
    En mécanique, "moment" et "travail" sont deux concepts distincts.
    Le moment, également appelé moment de force ou moment cinétique, est une grandeur qui mesure la tendance d'une force à faire tourner un objet autour d'un point ou d'un axe. Il est déterminé par la force appliquée et la distance entre le point de rotation et la ligne d'action de la force. Le moment est exprimé en unités de force multipliées par des unités de distance (par exemple, N.m ou lb.ft). Le moment est important pour comprendre le mouvement de rotation des objets et la stabilité des structures.
    Le travail, quant à lui, est une mesure de l'énergie transférée par une force lorsqu'elle déplace un objet sur une certaine distance. Il est calculé en multipliant la magnitude de la force par la distance parcourue par le point d'application de la force dans la direction de la force. Le travail est exprimé en unités d'énergie (par exemple, joules ou calories). Le travail est lié à la quantité d'énergie dépensée ou transférée lorsqu'une force agit sur un objet pour le déplacer.
    En résumé, le moment est associé à la rotation et au mouvement angulaire, tandis que le travail est lié au déplacement linéaire et à l'énergie transférée.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Faut ,de préférence, TOUJOURS regarder les dates des discussions.....2015
    stefjm
    Re : Relation entre moment et travail
    Et si on n'utilise pas une dimension d'angle, ils ont même dimension physique.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 01/11/2013, 12h04
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2012, 15h11
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 02/01/2010, 17h32
  4. relation entre les vitesses et le travail des forces extérieures
    Par invite8ddc7593 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2009, 18h48
  5. Relation entre les vitesses et le travail des forces extèrieures
    Par invitec453a19c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2008, 16h41
