Translation d'un point de rigid, sachant l'accélération des autres points
    inviteb46c6688
    Comment trouver le mouvement d'un point d'un rigid body, sachant l'accélération de trois autres points.
    En effet, j'ai un disque, j'ai l'accélération de 3 points A, B, C ainsi que ses coordonnées.
    Je cherche la translation de point O en x,y et z. xxxxxxxxxxx
    merci d'avance.
    invitecaafce96
    Re : Translation d'un point de rigid, sachant l'accélération des autres points
    Les images sont à insérer en pièce jointe et non sur un serveur externe .
    inviteb46c6688
    Ok, merci
    l'image de ma question:
    Nom : 00.jpg
Affichages : 72
Taille : 31,4 Ko
    Resartus
    Dans le cas de figure simple indiqué (où A B C forment un triangle équilatéral dont le centre est 0), chaque coordonnée de 0 est la moyenne des coordonnées des trois points. Idem pour les vitesses et les accélérations
    Dans le cas d'un triangle et d'un point O quelconque, il faudrait d'abord trouver les "masses" (éventuellement négatives) qui, appliquées aux points A B C donnent un centre de gravité en O, et ensuite les coordonnées de O seront les moyennes pondérées par ces masses des coordonnées des trois points.
    inviteb46c6688
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    Vue que le point O est au centre et l'angle AOB, AOC et BOC valent 120° chacun, du coup, on dit que la translation est la moyenne des translation de ces 3 point sur chaque direction?
    Merci de confirmer. En fait, je cherchais plutot une relation vectorielle entre (la position des points et leurs accélération) et l'accélération de point O.
    Resartus
    Sous forme de vecteurs, on a OA+OB+OC=0, et donc pour tout point fixe X, on a XO=1/3(XA+XB+XC).
    En dérivant, on obtient les vitesses sous forme
    vectorielle : v(O)=1/3(v(a)+v(b)+v(C)) avec v(O)=d(XO)/dt
    et idem pour les accélérations
  1. détermination de points distants de deux autres points connus sur une surface quelconque
    Par invite476650d6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2013, 18h43
  2. Coordonnées d'un point sur une sphère à partir de deux autres points
    Par inviteba77094c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2013, 14h17
  3. Cercle et Sphere sachant deux points diamétralement opposés
    Par invite30e287da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/07/2008, 23h40
  4. calculer les coordonnés d'un points a partir de 2 autres
    Par invitec2f1c4ca dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/10/2007, 23h17
