Taille d'un noyau et expérience de rutherford
    mav62
    Le résultat de l'expérience de Rutherford indique qu'à peine une particule alpha sur 100 000 rebondit au contact d'une feuille d'or. A partir de ce résultat, on en a déduit que le rapport entre la taille de l'atome et la taille de son noyau est d'environ 100 000. Pour vérifier ce résultat, ne faudrait-il pas un faisceau de 100 000 particules alpha empilées verticalement qui traversent un seul atome d'or ce qui n'est pas le cas avec une feuille d'or ? Quelqu'un pourrait-il m'expliquer l'exploitation de cette expérience au niveau taille du noyau ?
    LPFR
    Re : taille d'un noyau et expérience de rutherford
    Dans ma jeunesse on avait un autre chiffre : moins d’une particule sur 20 000 subit une déviation de plus de 90°.
    En réalité ce que l’on mesure est la distribution de particules en fonction de l’angle. Mais on n’a pas besoin de mesurer à 90° pour connaître la proportion qui sera déviée.
    Et oui, je pense qu’il est possible d’avoir un faisceau de 100 000 particules alpha (deux par seconde pendant une journée, par exemple). Mais il est difficile de faire la mesure à la façon de Rutherford, en regardant au microscope le flash lumineux sur un écran fluorescent. Avec des détecteurs modernes ça ne doit pas poser de problème.
    Ce qu’il faut comprendre (et conclure) est que, vus par la particule alpha, les noyaux d’or de la feuille font une « ombre » qui ne fait que 1/20000 de la surface. La plupart des particules traversent la feuille sans se rapprocher d’un noyau à une distance telle qu’elle soit déviée d’un angle notable.
    Au revoir.
    Deedee81
    Pour une description quantitative et les calculs liés à l'expérience de Rutherford :
    http://hebergement.u-psud.fr/m2apim/...icace-2010.pdf
  1. Experience de Rutherford
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2014, 11h03
  2. Experience de Rutherford
    Par Serwan dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2014, 22h18
  3. Expérience de Rutherford
    Par FunWarrior dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2009, 21h27
  4. Expérience de Rutherford
    Par invite6aa9428b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2009, 16h52
  5. experience de Rutherford
    Par invite8f082fcf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2009, 13h59
