invariance de la vitesse d'une onde ?
    gcortex
    Einstein a voyagé à côté d'un rayon lumineux et il ne le voyait plus.
    d'où l'idée de l'invariance de la vitesse de la lumière.
    Mais si on suit une onde sonore, on ne l'entend plus ?
    Donc j'aurais tendance à penser que la célérité d'une onde ne s'ajoute pas
    à la vitesse de l'émetteur (bien qu'on puisse percevoir l'effet Doppler).
    Ai je raison ou suis-je à côté de la plaque ?
    LPFR
    Re : invariance de la vitesse d'une onde ?
    Les ondes mécaniques ont besoin d’un support matériel et leur vitesse est constante par rapport au support et non à la source qui les produit.
    Les ondes électromagnétiques n’ont pas besoin de support matériel ou immatériel. Elles se propagent aussi bien dans le vide que dans la matière (dans ce dernier cas il vaut mieux qu’elle soit transparente).
    L’effet Doppler se produit pour les deux types d’ondes.
    Vous ne pouvez pas suivre une onde sonore sans créer vous-même un onde de choc (bang supersonique).
    Mais vous ne pouvez pas voyager « à côté » et à la même vitesse qu’une onde électromagnétique dans le vide.
    Si vous êtes une particule subatomique, vous pouvez voyager plus vite que la vitesse de la lumière dans la matière (qui est plus faible que dans le vide).
    Et si, en plus, vous êtes une particule chargée vous créerez une onde de choc (effet Cherenkov).
    Au revoir
    Dernière modification par LPFR ; 27/08/2015 à 16h18. Motif: typo
    gcortex
    OK
    on ne peut pas physiquement, mais par la pensée pour échafauder une théorie.
    et donc la vitesse du son est invariante ou pas ? (à une pression et température donnée)
    PS : je pense à un klaxon de voiture entendu par 2 piétons
    Dernière modification par gcortex ; 27/08/2015 à 16h47.
    azizovsky
    Bonjour, oui, si non, l'effet Doppler serait compliqué à calculer ,càd
    nlm.nlm
    salut, je reprends ce fil en le complétant.
    On donne l'exemple du train en mru à l'interieur duquel un rayon de lumière est envoyé vers le haut sur un miroir puis réfléchi. Selon le référentiel choisi on arrive à démontrer que delta t = gamma delata t0. Je trouve ce raisonnement faux .
    en fait l'observateur du train devrait voir un rayon courbé vers la gauche et tout le monde affirme qu'il le voit monter en ligne droite jusqu'au miroir !
    Si ce n'est pas le cas, il faut prétendre qu'au départ du flash, la vitesse de la lumière se compose avec celle du train , ce qui est aberrant car c est toujours égal à lui même.
    M'avez vous suivi ?
  1. Mesure de l'invariance de la vitesse de la lumière
    Par Nicophil dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/08/2013, 22h15
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 29/12/2012, 21h56
  3. invariance de jauge et fonction d'onde
    Par doul11 dans le forum Physique
    Réponses: 43
    Dernier message: 02/02/2012, 16h50
  4. Réponses: 28
    Dernier message: 13/07/2011, 04h39
  5. Invariance de la vitesse de la lumière
    Par invite83cd7598 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/03/2009, 09h03
