Flexion
Flexion
    HatimENSEM
    Flexion
    S'il vous plait, qui est le plus adapté à la flexion, le vérin, ou bien le système pignon crémaillère ? Merci
    Dynamix
    Re : Flexion
    Salut
    Il est impossible de répondre à une question aussi mal posée .
    Explique mieux ton problème si tu veux avoir une réponse .
    HatimENSEM
    Re : Flexion
    Je suis en train de concevoir un système dans lequel j'ai besoin de translater une poutre oblique. Pour se faire, j'ai le choix entre l'utilisation d'un vérin ou bien d'un système pignon crémaillère. On m'a dit que le vérin ne travail pas très bien en flexion, alors que dans ma situation il y a beaucoup de flexion. Je me demandais si l'utilisation d'une crémaillère entrainée par un pignon resoudrera le problème.
    invite07941352
    Re : Flexion
    Je ne comprends toujours pas à quel niveau et sur quoi s'applique la flexion ( surtout avec le pignon-crémaillère ).
    Faites un schéma des 2 systèmes qui montrent où s'applique la flexion .
    Dynamix
    Re : Flexion
    Un vérin ça pousse ou ça tire .
    Tout comme catmandou , je ne vois pas comment on peut parler de flexion .
    Flambage à la rigueur , ça peut être un problème pour des vérins très longs .
    HatimENSEM
    Re : Flexion
    Le flambage n'est qu'une manifestation de la contrainte de flexion qui est appliquée dans le cas du vérin sur le piston, et dans le cas du pignon cremailler sur la cremaillère. Je ne sais pas comment partager le schema avec vous, mais je vais essayer de decrire la situation. On a une plaque de masse m, inclinée d'un angle alpha, et qui repose sur un support. On veut varier alpha. Pour se faire, j'ai conçu un support. Le probleme, c'est que je dois translater une certaine poutre. Pour se faire, je dois choisir entre l'un des deux systemes : verin/pignon cremaillere. Mais le positionnement du piston ou bien de la cremaillere lui impose de soutenir le poids de la plaque, qui est tres lourde, d'où voila la contrainte de flexion. C'est pour cela que j'ai demandé qui travaille mieux en flexiob, est ce le verin, ou bien la cremaillere.
    le_STI
    Re : Flexion
    Salut.
    Ils ne sont pas prévu pour soutenir des charges transversales.
    Pour cela il faut que tu ajoutes un système de guidage.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    HatimENSEM
    Re : Flexion
    La charge fera un angle beta avec le piston/la cremaillere. Comment je pourrai choisir le bon angle ?
    Dynamix
    Re : Flexion
    Le bon angle , c' est ZERO °
    Un vérin n' est fait que pour pousser ou tirer .
    C' est une donnée à prendre en compte dans la conception .
    Si le vérin subit des forces radiales , c' est que ta conception n' est pas bonne .
    HatimENSEM
    Re : Flexion
    Et si j'utilise la cremaillère pour supporter les charges radiales ?
    Jaunin
    Re : Flexion
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Je suis comme Catmandou que je salue.
    Jaunin__
    Dynamix
    Re : Flexion
    Citation Envoyé par HatimENSEM Voir le message
    Une crémaillère n' est pas l' équivalent d' un vérin .
    Il faut un guidage .
    Si ton guidage est bien conçu , ça fonctionne comme doit fonctionner toute bonne conception .
    (La palissade n' est pas loin)
    HatimENSEM
    Re : Flexion
    Dynamix je vois que tu n'as rien compris dans mon probleme. Tes reponses sont plutot critiques qu'instructives. J'ai besoin d'informations utiles, pas de critique inutile basée sur le vide. Je te demande donc gentillement d'arreter de repondre. Merci
    HatimENSEM
    Re : Flexion
    Le STI, vous avez parlé de systeme de guidage. Pouvez-vous expliquer d'avantage. Merci
    mécano41
    Re : Flexion
    Si Dynamix "n'a rien compris au problème" il faut te poser la question de savoir si tu as bien expliqué... En méca. on ne fait pas de la littérature mais des dessins explicatifs...
    Ci-joint, un exemple, mais moi non plus je n'ai probablement rien compris...alors, à toi d'expliquer par un croquis joint.
    Jaunin
    Re : Flexion
    Bonjour, Mécano41,
    Comme à votre habitude, Impeccable.
    Jaunin__
    HatimENSEM
    Re : Flexion
    Mecano41. Si tu as pris la peine de lire ma 'litterature' tu auras certainement compris pourquoi je ne peux pas fournie le dessin de d'ensemble du système. Je te remercie néanmoins pour ton schéma.
    mécano41
    Re : Flexion
    J'ai lu, mais je pensais que tu prendrais la peine de regarder en tête de forum comment faire...
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    HatimENSEM
    Re : Flexion
    Je te remercie.
    le_STI
    Re : Flexion
    Je parle d'un système qui reprendra les efforts transversaux.
    Mais il serait effectivement plus simple de t'aider si tu nous postait un schéma de ton installation.
  1. Rdm en flexion
    Par js95690 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2013, 21h54
  2. flexion
    Par invite34ef5808 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/11/2010, 19h26
  3. Flexion
    Par invite2cc5a609 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2010, 04h12
  4. Flexion
    Par biibu-x3 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2009, 11h50
  5. flexion
    Par ABN84 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2007, 09h18
