Antennes fractales
Antennes fractales
    saisimo02
    Antennes fractales
    je cherche un protocole pour réaliser une expérience avec une antenne fractale et un logiciel simple pour faire la simulation.
    Merci par avance
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    Re : antennes fractales
    un logiciel simple ! pas dans ce cas.
    et , de toi à moi , les antennes fractales , c'est du gropipo
    saisimo02
    Ce n'est pas la même question.
    saisimo02
    Merci pour votre réponse,mais est ce que c'est faisable de faire une expérience dans un labo de lycée ?
    PIXEL
    que connais-tu , déjà , des antennes "classiques" ?
    saisimo02
    Oui j'ai déjà fait une expérience au lycée avec des antennes classiques.
    saisimo02
    le problème c'est avec les antennes fractales il faut un générateur de haute fréquence.
    PIXEL
    "une" expérience , ça n'est pas maitriser
    saisimo02
    c'est une expérience pour capter des ondes sonores si je me rappelle bien donc c'est facile à faire.
    PIXEL
    une antenne pour des ondes sonores ?
    saisimo02
    je me rappelle pas bien de l'expérience.(ça fait 3 ans qu'on a fait l'expérience).
    Mon but là c'est de faire une avec une antenne fractale que j'ai fait moi même mais le problème qu'on n'a pas des générateurs de haute fréquence.Alors je cherche un logiciel pour faire une simulation (c'est pour mon tipe) .
    PIXEL
    les antennes fractales font appel à des concepts mathématiques velus !
    tu mets la barre trop haut
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par saisimo02 Voir le message
    C'était probablement l'expérience classique en terminale S-spé physique : générateur audio (GBF, microphone...) + générateur HF (porteuse) + multiplicateur analogique, le signal obtenu étant transmis par onde électromagnétique (et non mécanique).
    Je déplace en physique, je pense que ça y aura davantage sa place.
    Dernière modification par Antoane ; 20/09/2015 à 20h30.
    LPFR
    Un des softwares le plus populaires (gratuit) de simulation d’antennes est :
    http://www.qsl.net/4nec2/
    Au revoir.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Il ya qq chose qui t'a échappé:..pour les antennes "classiques" FAUT aussi un...générateur HAUTE FREQUENCE.
    Dans les deux cas ..faut un générateur HF.
    Il ya des logiciels de calcul d'antennes (Manna entre autre)
    Dernière modification par f6bes ; 21/09/2015 à 10h23.
    f6bes
    Dernière modification par f6bes ; 21/09/2015 à 10h40.
    LPFR
    Re : Antennes fractales
    Bonjour F6bes.
    J’aimerais connaître les caractéristiques de cette antenne. Car je croyais croire qu’un fractal se répète à toutes les échelles. Ici il n’y a que deux : le rectangle central et ses coins.
    C’est bien moins qu’une antenne log-périodique.
    saisimo02
    Bjr à toi,
    merci pour votre réponse,je croyais qu'il faut une fréquence d'ordre 100Mhz pour les antennes classiques?
    saisimo02
    avec ce logiciel est-ce que je peux par exemple changer la taille d'antenne et la dimension de la forme fractale?
    Parce que mon but c de trouver un lien entre les deux.
    saisimo02
    Bonjour F6bes.
    cette antenne permet d'avoir un spectre de fréquence très large ce qui permet par exemple dans un téléphone de capter des fréquences différentes avec la même antenne.
    Bluedeep
    Une antenne est prévue pour une fréquence donnée avec une largeur de bande plus ou moins large exploitable autour de cette fréquence. D'où sort cette histoire de 100 Mhz ????
    f6bes
    Bonjour F6bes.
    Bjr LFPR,
    Voici des images d'antennes fratales,. Nul doute qu'avec les liens correspondants tu y trouves réponses.
    http://www.google.fr/search?q=antenn...FQycGgodId0LHg
    LPFR
    Re.
    En fait, vous n'en savez rein à propos de cette antenne.
    Ce n'est pas parce qu'on la baptise fractale qu'elle à des propriétés universelles.
    LPFR
    Re.
    Les mesures des antennes sont très (vraiment très) difficiles à faire.
    Il faudrait être dans l’espace pour ne pas être emm…quiquiné par les réflexions sur les murs les plafonds et les sols.
    Si on est dans les micro-ondes (et qu’on a les moyens) on travaille dans unes salle anéchoïque.
    Mais ces chambres n’existent pas pour des fréquences plus faibles.
    On travaille alors en plein champ et on se débrouille pour tenir compte des réflexions du sol.
    Et on se met en hauteur (tours, bâtiments élevés)
    Et il faut que les dimensions de tout : tours, distances etc., soient beaucoup plus grandes que la longueur d’onde.
    D’un autre côté, quand on monte en fréquence (au delà de la centaine de MHz), les mesures deviennent de plus en plus compliqués à faire : il faut de l’équipement et surtout de l’expérience. C’est réservé aux grandes personnes.
    Vous ne pouvez pas envisager de faire des mesures avec des antennes, quelque soit la fréquence. Pour des basses fréquences vous n’avez pas la place et pour des hautes fréquences vous n’avez ni l’équipement ni l’expérience.
    J’ai l’impression que vous avez lu de mondes et merveilles sur les antennes fractales. En fait non. Elles ont, comme toutes les autres modèles d’antenne, des avantages et des inconvénients. Elles ne sont pas la panacée universelle.
    Pour finir avec une autre idée reçue, n’importe quelle antenne fonctionne à n’importe quelle fréquence. Ce qui change est surtout son impédance, ce qui pose de problèmes d’adaptation électrique à l’émetteur et au récepteur, et éventuellement son efficacité : combien de puissance est perdue en chaleur par des pertes ohmiques dans l’antenne elle-même.
    Et des modèles d’antenne large bande il y en a d’autres. Depuis longtemps. Pour l’anecdote, je viens d’apprendre que l’antenne log-périodique (encore plus vieille que F6bes et moi ) est maintenant devenue une antenne fractale. On n’arrête pas le progrès.
    f6bes
    Qui c'est y qui écrit cela ? décidémment le monde change vraiment vite.
    LPFR
    Re-bonjour F6bes.
    C’est dans Wikipedia en anglais.
  1. Les Fractales
    Par invite323e0a0d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2016, 13h39
  2. simulation des antennes RFID avec les antennes RFID
    Par invite949edbd2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/04/2012, 12h24
  3. *TPE* fractales
    Par invite9a936d80 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/03/2011, 18h45
  4. Fractales et antennes
    Par Mr Brightside dans le forum Actualités
    Dernier message: 21/11/2010, 13h11
  5. TPE sur les fractales
    Par invite0f0e1321 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/11/2009, 08h19
