TP sur la loi de poiseuille
    Palmer Eldritch
    Bonsoir à tous,
    je travaille en ce moment sur un TP qui aura lieu dans deux jours, et une question me pose problème : nous avons un tube de poiseuille relié à un reservoir d'eau et on nous demande de mesurer Pentrée, Psortie ( P = pression) et ensuite, de relier la pression en sortie à la quantité d'eau dans le reservoir. J'avais pensé à utiliser la loi de poiseuille dans une conduite cylindrique( débit volumique = ((Psortie-Pentrée)pi(r^4) /8étaL) mais comme le but du TP est de démontrer cette meme loi, je doute que ce soit cela qu'il faille utiliser. Pouvez vous me donner un coup de main ? Si ça peut vous guider, les questions suivantes sont "déduire la différence de pression Psortie-Pentrée", "Quand l'eau s'écoule du tube, comment varie cette différence de pression ?"
    Merci à tous,
    Dernière modification par Palmer Eldritch ; 27/09/2015 à 21h44.
    le_STI
    Re : TP sur la loi de poiseuille
    Citation Envoyé par Palmer Eldritch Voir le message
    ....relier la pression en sortie à la quantité d'eau dans le reservoir. ....
    Salut.
    Je pense qu'il faut partir de la pression statique en entrée du tube, qui est elle-même fonction de la hauteur de la colonne de fluide (et donc de la quantité d'eau dans le réservoir).
    La différence de pression entre entrée et sortie du tube sera fonction des pertes de charges (Cf Bernoulli).
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Palmer Eldritch
    Oui, c'était exactement ce qu'il fallait faire,
    je te remercie pour ton aide,
    A bientot,
  1. Loi de poiseuille?
    Par docteur92 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/01/2014, 23h55
  2. loi de poiseuille
    Par inviteb5a96114 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2008, 17h53
  3. Loi de Poiseuille
    Par invite9e0c5e81 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2008, 18h34
  4. loi de Poiseuille
    Par invite8a132b2b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 19h18
  5. loi de Poiseuille
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2006, 15h28
