J'ai un exercice sur les tracés de caractéristiques, et je sais faire.
Je vous donne les données :
On doit motoriser et réguler un ventilateur d'aspiration de fumée.
ventilateur : Débit 90000 m3/h
Température à l'aspiration 144 degré
Puissance absorbée de 340 Kw
Vitesse de rotation 1490 tr/mn
Le moteur est alimenté par un variateur qui régule la vitesse de rotation.
D'abord, on m'a demandé de choisir un moteur dans une liste et j'ai pris un moteur de 355 Kw avec In=605 A et Cn=2276 Nm pour 1490 tr/mn
Ensuite, on me dit " quelle que soit la réponse à la question précédente, on prendra les caractéristiques suivantes pour le moteur :"
Moteur : Cn=2500 Nm à 1490 tr /mn
Cd/Cn=1.6
Cmax/Cn=2.8
Id/In=6.9
Questions :
On me demande de tracer dans un repère ( C/Cn ; n ) avec n= vitesse de rotation, les courbes du moteur pour f=50 hz et U=Un, ainsi que pour f=25 hz et U=U/2.
Ensuite toujours dans le même repère, on me demande de tracer la courbe du couple résistant du ventilo. On me dit que cette courbe est proportionnelle au carré de la vitesse et que le point nominal de fonctionnement se déduit des caractéristiques de celui ci.
Enfin, une fois tracée les courbes, je devrais déterminer graphiquement le glissement pour f=50 hz et f=25 hz.
Voilà pour le sujet.
Alors, s'il vous plait expliquer moi déja comment je fais pour tracer les courbes moteurs.
Pour moi comme en ordonnées j'ai C/Cn je pense que déja je place le couple de démarrage sur l'axe vertical, puis Cmax et enfin il faut que je détermine l'équation de droite qui donne une approximation de la dernière pente de la courbe....en tout cas pour la courbe f=50 hz....
Pour la vitesse à laquelle tourne le moteur à Cmax est ce que je peux dire que oméga=Pn/Cmax=390000/7000=55,7 rad/s=532 tr/ mn ( Avec Cmax=Cn.2,8 et Pn=Cn.omega=2500.156=390 KW )
Je trouve que 532 tr/mn c'est léger, je pense que je suis à côté d'la plaque....
Enfin, bref...merci de votre aide
