Force électromotrice
    mehdi_128
    D'après le schéma suivant, dans une machine synchrone, j'arrive pas à comprendre pourquoi en mode moteur la FEM est dirigée dans le sens inverse du courant alors qu'en mode alternateur la FEM est dans le même sens que le courant.
    Nom : FEM.png
Affichages : 9167
Taille : 86,7 Ko
    stefjm
    Re : Force électromotrice
    C'est de l'humour matinal, une blague de premier avril ou bien?
    Comment faut-il comprendre votre "pourquoi"?
    calculair
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Le sens de la tension E dépend du sens de la rotation de la machine, En moteur la force motrice est E I, en generatrice, c'est la force extérieure qui fait tourner la machine et les loi de électromagnétisme qui ne change pas qui crée E ... Le Courant I dépend de la loi d'ohm ....
    Pièce jointe 294766
    je ne sais si c'est 100% Clair...
    inviteede7e2b6
    il y a un gros gloubiboulga de sujets divers ....
    laisse tomber le moteur , et intéresse-toi , simplement, aux notions de générateur et consommateur , dans un premier temps.
    izentrop
    Il s'agit d'une extension de la FEM de Volta, la force électromotrice d'induction
    Je n'ai pas une grande culture mathématique et je le vois comme l'action de la force mécanique sur le courant électrique; dans le même sens en générateur et en opposition en moteur.
    Relative à la force de Lorentz si j'ai bien compris https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_...s_en_mouvement
    mehdi_128
    Je sais ce que c'est un générateur, je connais les notions de base.
    Mais quand on passe aux moteurs je comprends plus grand chose, trop compliqué avec les flux et les force électromotrices et pas très bien expliqué en général dans les ouvrages...
    mehdi_128
    j'ai bien compris qu'en mode moteur, la tension V produit le courant I et qu'en mode générateur c'est la rotation du rotor qui produit une force magnétomotrice et le courant I et qui alimente la charge.
    Quand on construit notre schéma équivalent comment on sait si on met le Ev vers le haut ou vers le bas ?
    Pourquoi la force électromotrice Ev est la même en mode moteur ou générateur ?
    mehdi_128
    J'ai bien compris que la rotation des pôles rotoriques crée un champ variable qui produit en FEM dans les bobinages du stator d'après la loi de Lenz mais où l'auteur m'embrouille c'est que parfois il écrit et parfois
    stefjm
    Le fem s'oppose toujours à l'alimentation du moteur. S'il n'y avait pas cet espèce d'équilibre, le courant monterait en flèche, limité seulement pas la résistance d'induit.
    La loi de Lenz dit que la fem s'oppose à la cause qui lui a donner naissance.
    Pour une alimentation de moteur donnée, on a U=E (en négligeant la résistance d'induit)
    Encore des conventions!...
    Certain n'aime pas les nombres négatifs et choisissent des conventions qui les supprime au maximum.
    D'autres veulent marquer le fait que la fem s'oppose et donc se débrouille pour marquer le "-" dans le -dphi/dt
    On trouve absolument tout.
    Pour dépatouiller, il faut dessin électrique, orientation tension, courant, convention utilisé, sens des enroulements, etc...
    scientico
    salut convention generateur -alternateur par exemple etant moteur synchrone-
    E=U+RI
    convention moteur U=E+RI
    mehdi_128
    Citation Envoyé par scientico Voir le message
    E=U+RI
    Et la réactance synchrone ?
    mehdi_128
    Le truc que je comprends pas c'est :
    e=-dPhi/dt = -Ldi/dt=-U
    donc e à vide : e0 = -U
    donc e0 et U sont en sens inverse et pourquoi sur le schéma équivalent ils sont dans le même sens ?
    scientico
    salut
    1.je parlai du continu
    2.en alternatif ...ajouter le- jLw-
    3.concernant le -dfi/dt le moins d'aprés Lenz..c'est le courant induit-donc la fém induite dans un circuit inductif-
    s'oppose a la cause qui la produite---donc e s'oppose a dfi/dt car c'est le dfi/dt qui a créé e-la fém- en résumé c'est la
    variation du flux magnetique -par mouvement d'un aimant ou d'un electro-aimant en continu--ou tout simplement avec un courant alternatif qui etant lui-meme variable ne necessite donc pas de mouvement--
    bonne chance
    Nicophil
    Mais non enfin !
    Un moteur ne produit pas de courant : il faut un courant qui le "pousse" et par réaction le moteur génère une force contre-électro-motrice, qui "freine" le courant.
    Un générateur génère une force électro-motrice, il produit de l'énergie électrique.
    Un moteur qui tourne génère une force contre-électro-motrice, il consomme de l'énergie électrique.
    Dernière modification par Nicophil ; 17/10/2015 à 22h21.
    Nicophil
    C'est pourtant pas compliqué :
    Un courant positif est causé par l'électromotricité positive d'un générateur :
    U = e - Ri, U est positive.
    Et si le courant causé est négatif, c'est que l'électromotricité du générateur est négative :
    U = e + R|i|, U est négative.
    Un courant positif cause le mouvement mécanique du moteur et, par réaction, la contre-électromotricité positive du moteur, à laquelle il faut ajouter les pertes Ri :
    U = contre-e + Ri, U est positive.
    On peut aussi dire que le courant positif cause l'électromotricité négative du moteur, de laquelle il faut retrancher les pertes Ri :
    U = e - Ri, U est négative.
    Mais un courant négatif cause l'électromotricité positive du moteur (de laquelle il faut retrancher les pertes Ri, qui sont négatives) :
    U = e + R|i|, U est positive.
    Ou encore un courant négatif cause la contre-électromotricité négative du moteur (à laquelle il faut ajouter les pertes Ri, qui sont négatives) :
    U = contre-e - R|i|, U est négative.
    Epuisant !
    Dernière modification par Nicophil ; 18/10/2015 à 13h16.
  1. Force électromotrice
    Par invitefa53fd1e dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2015, 21h42
  2. force électromotrice
    Par invite0731164c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2012, 15h39
  3. Force électromotrice
    Par invitecde3405a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2010, 20h08
  4. force électromotrice
    Par invitefb867093 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2009, 22h17
  5. Force éléctromotrice
    Par invite0fadfa80 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2007, 06h04
