Déformation plastique d'un tube en acier
    grand1050
    Je recherche une formule ou un manière de calculer la force nécessaire pour déformer (a froid) un tube en acier.
    Je m'explique, je dois faire un outil qui expense un tube en acier (voir schéma) pour faire des renforts...
    Je recherche la force nécessaire pour agrandir le diamètre d’un tube sur une hauteur h.
    Dans le principe, je voudrais utiliser un vérin qui pousse un cône. Ce cône pousserai un galet (et un patin) suivant Y afin de déformer le tube. Il y aura bien sur plusieurs outils répartis sur le diamètre du tube.
    J'arrive facilement à trouver la relation entre les forces en fonction de la pente du cône mais je ne sais pas comment je pourrai modéliser la force nécessaire pour la déformation...
    Savez vous comment je peux faire ca? ou connaissez vous un site/livre ou je peux trouvez ces infos?
    Un grand merci d'avance pour votre aide.
    mécano41
    Re : Déformation plastique d'un tube en acier
    Je ne saurai, de toute manière, pas répondre à ta question relative à l'effort de déformation, mais je pense que ceux qui savent auront besoin de connaître d'autres données :
    - quel est l'ordre de grandeur du diamètre du tube? Son épaisseur? (je pense que les calculs de déformation d'une virole mince et ceux d'un tube épais sont différents...)
    - la forme finale souhaitée est-elle bien celle de mon croquis? (si c'est non, la suite devient sans objet)
    - je ne comprends pas comment tu veux agir pour effectuer cette déformation ; ton système semble agir ponctuellement
    - qu'est-ce qui est prévu pour présenter une réaction à l'effort de déformation?
    - si l'on est dans le cas de mon croquis, il me semble que ce type de travail s'effectue plutôt à l'aide d'un ensemble porte-molettes, tournant...mais ce n'est pas ma partie...
    - ...etc
    grand1050
    Merci de ta réponse.
    _La virole à un diamètre de Ø600 mm environ et l'épaisseur est de 1mm.
    _La forme finale de la virole resemble bien a ce que tu as tracé.
    _Le système est composé de 8 patins à 45° ( en forme de camembert) et le galet est monté sur la pointe (du camembert)
    _Il y a une contre forme à l'extérieur de la virole pour la maintenir...
    N'hésitez pas à me demandé s'il vous faut plus de précision.
    mécano41
    Il faudra te renseigner auprès de gens qui oeuvrent dans la déformation à froid des métaux.
    Il faudrait bien préciser aussi la valeur de la déformation demandée et la qualité de forme souhaitée car j'ai un petit doute (mais comme déjà dit, ce n'est pas ma partie)...
    Sur mon croquis, on voit le déplacement des patins. Les points A et B vont respectivement vers A2 et B1. Quid de la forme entre A1 et B1 (droite)? Les points B et C attaquent forcément avant le point D ; le travail sur le métal sera plus "méchant" dans les zones entourées. N'y-a-t-il pas un risque de déchirure? Tout dépend évidemment de la profondeur de la déformation...Enfin, je pense que l'effort demandé va être énorme par rapport à celui d'un dispositif par molettes...
    Mais je ne suis sûr de rien, mes remarques sont juste là pour attirer ton attention et que tu interroges les bonnes personnes!
    Dernière modification par mécano41 ; 16/10/2015 à 14h39.
    grand1050
    Merci pour toutes ces infos
    grand1050
    up (pour faire remonter la discussion)
    Jaunin
    Bonjour, Grand1050,
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Pour revenir sur la question de Mécano41 que je salue amicalement et quelle en serait sa largeur, c'est juste pour se faire une idée.
    Jaunin__
    grand1050
    La profondeur de la rainure serais d’environ 10 mm.
    Jaunin
    Et encore une question :
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, Grand1050,
    Jaunin__
    grand1050
    Re:
    La largeur de la rainure est de 20.
    grand1050
    Jaunin
    Je suis en train de regarder (d'essayer) votre problème.
    Pourriez-vous nous en dire plus sur votre forme et éventuellement sont utilisation.
    Existe-t-il déjà des formes réelles de votre déformation.
    Dernière modification par Jaunin ; 20/10/2015 à 15h44.
    le_STI
    Je sais que j'ai déjà vu ce genre de forme dans ce magazine : http://www.fma-communications.com/tpj/
    Je crois bien que c'est généralement fait par déformation hydrostatique.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    grand1050
    Les tôles sont utilisées pour faire des futs (voir jpg ci joint). On déforme la virole pour la rigidifier le fut.
    Oui nous avons déjà vu des formes réelles.
    J'ai mis un pdf de "la forme" type que je souhaiterai faire.
    Un grand merci a vous 2
    LPFR
    Je me souviens d’avoir vu (il y a très très longtemps) un documentaire sur la fabrication des bidon comme celui de la figure. Dans la phase du repoussage de la virole, le fût était soumis à une compression longitudinale.
    Et le repoussage ne se faisait qu'avec un outil intérieur. Pas de guidage extérieur.
    Ce qui m’avait surpris à l’époque est que cette opération était faite après que le bidon fut peint (définitivement).
    Au revoir.
    Dernière modification par LPFR ; 21/10/2015 à 11h11.
    Jaunin
    Bonjour, Grand1050,
    Que représente les patins fixes et le mobile.
    Pour le mobile cela ressemble au dessin #4 de Mévano41 que je salue amicalement.
    Et les fixes à des anneaux, mais il y aura un problème pour retirer celui du milieux.
    Ou avez vous prévu un système tournant mais il y aura un problème de déformation.
    Jaunin__
    Jaunin
    Votre sujet est-il toujours d'actualité ?
  1. Déformation plastique
    Par invite1db4a306 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2012, 22h51
  2. Déformation plastique et lacunes
    Par invited71c5ce2 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2011, 08h15
  3. Deformation plastique
    Par invite2e20087a dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2010, 17h33
  4. RDM - Deformation plastique residuelle et rupture
    Par Bob27 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2009, 18h20
  5. Déformation plastique d'une membrane en acier circulaire
    Par invite82e545aa dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2008, 21h05
