Un courant continu produit-il d onde electromagnetiques
    ladoute85
    Bonsoir tout le monde.
    Voila , j ai des questions dans le domaine d électrice pour lesquelles je ne trouve pas encore de réponses:
    Un courant continu produit 'il d ondes électromagnétiques comme un courant alternatif? Si oui ca serait quoi longueur d ondes? Si ca produit pas d ondes pk dans un led alimenté en courant continu on a des ondes lumineuses?
    Un compteur électriques mesure la consommation électrique (énergie électrique), il mesure quoi exactement le nombre d électrons qui rentrent et sortent et leur tension , ou l énergie des ondes électromagnétiques que ces électrons produisent?
    Merci infiniment pour vos réponses pertinentes.
    Dernière modification par ladoute85 ; 17/10/2015 à 17h09.
    fabang
    Re : Un courant continu produit-il d onde electromagnetiques
    Avec un briquet ou une allumette, tu produis aussi des ondes lumineuses. Donc clairement il n'y a même pas besoin de courant.
    Un courant continu produit un champ magnétique statique, mais pas d'onde électromagnétique.
    Le compteur mesure le produit de la tension fournie x courant consommé, ce qui représente la puissance consommée.
    flyylf
    Un briquet produit de la lumière. La lumière est une onde électromagnétique.
    Le courant est possible par échanges d'ondes électromagnétiques (que ce soit continu ou alternatif).
    ladoute85
    Si le courant continu produit pas d'ondes électromagnétiques pk dans un led alimenté en courant continu on a des ondes lumineuses , avec des longueur d ondes?
    ladoute85
    quand une lampe incandescente s allume c est quoi la phénomène qui se produit a l intérieur de celle-ci ?juste parce que elle est traversée par des électrons et s allume?
    LPFR
    Le courant continu ne produit pas des ondes électromagnétiques. Par contre une LED en produit de même qu’un téléphone portable qui, lui aussi, est alimenté par une batterie qui fournit du continu. Ce n’est pas le courant qui produit la radiation, mais le dispositif qui l’utilise.
    Un compteur électrique mesure l’énergie consommée, en faisant l’intégrale dans le temps du produit de la tension instantanée par le courant instantané. Le dispositif d’intégration dans les compteurs classiques est un moteur simple (mais astucieux) avec un compte-tours.
    Au revoir.
    fabang
    un photon est émis (donc une onde électromagnétique) quand un électron change de couche (quand il revient vers une couche inférieure) et cède son excédant d'énergie. J'ai pris l'exemple de l'allumette pour montrer qu'il n'y a pas de rapport entre l'onde électromagnétique associée au photon, et le moyen utilisé pour exciter les électrons.
    ladoute85
    Dans ce cas, c est la particularité de led qui transforme le courant continu en courant fréquentiel pour en produire des ondes lumineuses ?
    fabang
    il n'existe pas de courant fréquentiel.
    ladoute85
    Donc une onde électromagnétique générée quand un électron quitte sa place et laisse un trou?
    ladoute85
    Dans ce cas, comment l onde se produit dans une led alimenté en courant continu?
    coussin
    Eh bien il suffit de savoir comment fonctionne une LED...
    fabang
    De la même façon que dans l'allumette. Ce qui change c'est le mode d'excitation, mais pas le mode d'émission du photon.
    ladoute85
    merci , donc c est la particularité de led qui agit sur les électrons pour créer une onde lumineuse?
    LPFR
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Re.
    La lumière d’une allumette est surtout produite par l’émission de corps noir des particules de suie dans la flamme. Le spectre n’est pas un spectre de raies mais continu.
    Une flamme non fuligineuse produit très peu de lumière.
    PIXEL
    Re.
    pour les ceusses qui manquent de vocabulaire , une flamme de gaz dans un bruleur bien réglé , par exemple
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2015, 10h03
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 15h58
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 19/03/2012, 19h13
  4. Question courant continu et onde electromagnetique
    Par ryba7 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2011, 23h41
  5. electricité et onde électromagnétiques
    Par ilelogique dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2009, 23h39
