Probleme determiner un volume, poussée d'Archimède
    walleguen
    Je suis confronté à un problème et je ne suis pas sur de la méthode utilisée pour la résolution celui-ci.
    Un solide possède une masse saturée seche de 2034.4 grammes et une masse de 2071.1 g.
    Afin de résoudre le problème je dois determiner le volume de celui-ci.
    Pour cela, on immerge le solide dans un panier et on mesure sa masse avec une balance, ce qui donne 1276.1g.
    (méthode basée sur le principe d'Archimède).
    Pour résoudre ce problème, j'ai dis que le solide était confronté à 2 forces, son poids propre P=mg et la poussée d'archimède Pa=g*rho*v
    Que la somme des forces extérieure = 1276.1*g donc,
    Somme des forces extérieures= P-Pa, on remplace par les valeurs et on simplifie tout par g
    ce qui donne V= m-1276.1 ( rho=1 car le liquide en question est l'eau).
    Est-ce la bonne méthode ? Si non, comment résoudre ce problème ? Ca fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait de mécanique et je suis un peu perdu,
    Merci d'avance pour vos réponses !
    phys4
    Re : Probleme determiner un volume, poussée d'Archimède
    Vous devriez préciser vos unités, ici il s'agit des grammes et des cm3
    Comme ce ne sont pas les unités internationales, il est nécessaire de les indiquer.
    Au revoir.
    walleguen
    Merci beaucoup pour votre réponse. En effet, j'avais oublié de péciser les unités qui sont bien en grammes et cm^3.
    J'en déduis donc que ma solution à ce problème est la bonne ?
    phys4
    Oui, à part qu'il y a deux masses indiquées, mais mal définies.
    A priori j'aurais pris aussi la masse sèche.
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 11/05/2014, 13h17
  2. poussée d'Archimède
    Par invitee8508421 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2011, 16h34
  3. poussée d'archimède
    Par invite7fd71e59 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2010, 18h50
  4. La poussée d'Archimède ??
    Par invite621a8f3c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 14h25
  5. poussée d'Archimède.
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/03/2005, 16h33
