Détermination angle : problème du skieur sur la pente
    ehelp
    La figure représente un skieur qui descend une pente.La pente fait un angle thêta avec l'axe horizontal x x'.Sachant que thêta est égal à thêta 1 car ce sont des angle opposés par le sommet.
    Je cherche le théorème qui me permet de dire que l'angle thêta est bien égal à l'angle ?.
    merci de m'aider
    invitecaafce96
    Re : détermination angle : problème du skieur sur la pente
    Bonjour ,
    Vous avez 2 jeux d'axes à 90° , sur le même centre décalés en rotation : vous obtenez 2 fois 4 angles égaux .
    Je ne sais pas si ça se démontre mais ça se voit !!!!
    ehelp
    Merci mais moi j'aimerai le démontrer mais je ne sais pas avec quel théorème de géométrie.
    j'avais pensé que les deux angle thêta et ? sont des angles correspondants?
    Merci à vous
    Citation Envoyé par ehelp Voir le message
    Dans ce cas il s'agit d'une explication logique.
    Un repère orthogonal tourne autour de son origine . . .
    Deux droites sécantes à angle droit tournent autour de leur point d'intersection . . .
    Il n'y a pas de théorème pour dire que 2 angles égaux sont égaux (à mon niveau !).
    mAx6010
    Je n'ai pas du comprendre la question, car je ne vois pas trop la difficulte.
    soit theta l angle entre (Ox') et (Ox''')
    soit alpha l angle entre (Ox') et (Oy'')
    soit omega l angle entre (Oy'') et (Oy')
    theta + alpha = 90° (car repére orthonormal)
    alpha + omega = 90° (car repére orthonormal)
    -->theta + alpha = alpha + omega
    -->theta = omega
    le_STI
    Re : Détermination angle : problème du skieur sur la pente
    Salut.
    Tout aussi simple:
    ? = (x''',y') - (x''',y'') = (theta + 90°) - 90° = theta
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Un skieur s'élance du haut d'une pente sans élan.
    Par invitee8508421 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2011, 15h09
  2. detection de l'angle (pente) de l'accélération
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 17h07
  3. Skieur sur un remonte pente
    Par invitef6b8af66 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2009, 07h40
  4. Skieur sur une pente
    Par invite91981553 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2008, 18h28
  5. Skieur sur pente
    Par invite2ec02f3a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2008, 12h26
