2exercices(oscillateurs harmoniques libres....)
    invite373ba4d2
    Bonjour!
    j'ai deux exercices! aidez moi svp?!!
    1*****
    trouver l'équation du mouvement du system représenté par la figure ci-dessous , en appliquant :
    1-la relation fondamentale de la dynamique(PFD)
    2-les équations de lagrange
    2*****
    deux ressorts de raideurs k1 et k2 sont mis bout à bout,ou une extrémité est fixe et à l'autre extrémité est liée une masse m,
    Nous négligeons toute force de frottement,les points N et M peuvenet se déplacer horizontalement suivant un axe ox, les positions N et M sont repérées
    par x1 et x2 comptées à partir du repos(vois la figure ci-dessous)
    1-Etablier equatoin du mouvement en appliquant la PFD
    2-Etablir l'équivalent électrique de cet oscillateur
    obi76
    Re : 2exercices(oscillateurs harmoniques libres....)aidez moi!!
    nous ne sommes pas ici pour faire vos exercices. Lisez ceci : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    En bref, dites nous ce que vous avez fait et où vous bloquez, pas d'aide sinon.
    Pour la modération,
    invite373ba4d2
    Oui monsieur!
    Je bloque à l'exercice 2!
    le premier exo, j'ai résultats différents!! avec lagrangien et la méthode PFD!
    obi76
    Commençons par le 1 dans ce cas. Vous devriez trouver pareil.
    Vous avez trouvé quoi ?
    invite373ba4d2
    quand je l'utilise PFD,je trouve x^°°+(k1-k2/m)x=0
    mais quannd j'utilise la 2eme méthod,je trouve x^°°+(k1+k2/m)x=0
    obi76
    On va faire avec le pif...
    Si on intervertit les deux ressorts, est-ce que ça change quelque chose sur la fréquence d'oscillation ?
    Si k1 et k2 sont très grand et égaux, ça va osciller ? plutot rapidement ou lentement ?
    Et si k1 et k2 sont égaux et très faibles, ça va osciller ? idem que précédemment ?
    Si vous comprenez ce qu'il se passe et que vous répondez à au moins l'une des 3 questions, vous pouvez savoir si c'est k1 + k2 ou k1 - k2
    invite373ba4d2
    Ok monsieur!
    dis-moi le sense des vecteurs T1 et T2 , sur l'axe OX svp !!
    just pour comparer
    obi76
    Il n'y a pas besoin ! Répondez au moins à ma première question (qui ne nécessite ni calcul ni schéma) et vous aurez la réponse !
    invite373ba4d2
    k1 et k2 sont différents!! alors va osciller!
    obi76
    Meme s'ils sont égaux, ça va osciller si vous déplacez la masse hors de sa position d'équilibre. Mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Si k1 et k2 sont différents, et que l'on intervertit les deux ressorts, il oscillera comment le bidule, plus vite, moins vite ?
    invite373ba4d2
    je sais pas! mais je pense quand on interverti l'oscillation va étre la méme !!
    obi76
    Exactement ! Donc dans l'équation différentielle que vous avez, le terme de déséquilibre est donc forcément k1+k2. Dans le cas contraire ce que vous avez dit ne marcherai pas
    invite373ba4d2
    exactement! la méthod d calcul ( langrangien) je trouve ca!! mais la méthode PFD non , pourquoi monsieur?
    mon prof aussi il est surpris car nous avons trouvé une différence résultats!!
    pourquoi monsieur? a ce que Nous avons fait une faute sur la projection ou koi?
    obi76
    Citation Envoyé par Confidential Voir le message
    Les deux approches doivent donner STRICTEMENT la meme chose. Ce n'est pas parce que vous utilisez un outil différent que votre système réagira différemment. Vos ressorts ils se foutent bien de savoir que vous les étudiez avec le PFD ou avec autre chose Les deux résultats doivent être les memes et être en k1+k2. Et je parierai pour une erreur sur la projection en effet.
    invite373ba4d2
    Nom : NLP_01_04_fg1_03.gif
Affichages : 135
Taille : 11,0 Ko
    ∑F=ma
    T1+T2=ma
    la projection sur ox :
    T1-T2=ma
    -k1x+k2x=ma
    ou est le problém?
    obi76
    Bon, on va poser le problème proprement. On pose L la distance entre les deux parois. Supposons que les ressorts ont une longueur à vide de L/2 (je n'ai pas l'énoncé, donc je suppose), et que x = 0 au milieu des deux parois (en L/2).
    Si x = 0, on a T1 = T2 = 0. Si on l'écarte légèrement vers la droite (x>0), alors :
    * T1 sera dirigé vers la gauche, d'une valeur de K1 x, donc T1 = - k1 x
    * T2 sera dirigé vers la gauche, d'une valeur de K2 x, donc T2 = - k2 x
    Si on l'éloigne vers la gauche, on a l'inverse :
    * T1 sera dirigé vers la droite, d'une valeur de K1 x, donc T1 = k1 x
    * T2 sera dirigé vers la droite, d'une valeur de K2 x, donc T2 = k2 x
    La somme des forces est donc T1 + T2 = - (K1 + K2) x
    Vous pouvez poser l'énoncé en entier, que je ne passe pas la soirée à faire des hypothèses sur un sujet que je n'ai pas... ?
    invite373ba4d2
    Nom : img001.jpg
Affichages : 142
Taille : 68,7 Ko
    voilla l'exo!
    mais pourquoi notre prof nous a dit que 'quand T1 dirigé vers la droite T2 sera dirigé vers la gauche'
    obi76
    C'est (en général) le cas. mais si vous écrivez T1+T2 en projettant, vous devrez trouver k1+k2. C'est la somme des deux qui fait apparaître un k1 + k2. En général la direction des forces est bien celle que vote prof a écrite.
    En toute rigueur, avec l'axe des x vers la droite, on a T1 = - k1 (x-l0) (T1 dirigé vers la gauche (<0) si x > l0, vers la droite sinon). Pour T2, on a T2 = k2 ((L - l0) - x) (point à l'équilibre du second ressort : L - l0, T2 dirigé vers la droite (>0) donc si x < L - l0, vers la gauche sinon).
    On ajoute les deux : T1 + T2 = - k1 (x-l0) + k2 (L - l0 - x) = -x (k1 + k2) + k1 l0 + k2 (L - l0) = -x (k1 + k2) + constante.
    Voilà voilà
    Dernière modification par obi76 ; 03/11/2015 à 20h20.
    invite373ba4d2
    c'est bien monsieur! mnt je comprends ,merci bcp!
    mais notre prof a écrit ( T1 + T2 = - k1 (x) + k2 (x) ) !! , mlg jai lui dit que les ressorts ne sont pas identiques ,
    il ma dit oui!
    alors pourquoi il a écrit comme ca?
    obi76
    Il s'est planté, voilà tout Mais ce n'est pas un problème que les ressorts soient identique ou pas, il a du faire une erreur de signe, ça arrive à tout le monde...
    De toutes façons il s'est forcément planté puisqu'il ne trouve pas la meme chose avec les deux méthodes. Les deux doivent donner exactement la meme chose.
    D'ailleurs au passage, avec ce que je vous ai écrit vous pouvez trouver le point d'équilibre (le x où T1+T2 s'annule) et l'équation différentielle que vous aviez.
    Dernière modification par obi76 ; 03/11/2015 à 20h50.
    invite373ba4d2
    oui exactement,merci monsieur!
    Je vais lui montrer, ce que vous écrivez
    invite373ba4d2
    bonjour!
    et le 2eme exo svp !
    invite373ba4d2
    Nom : 410038.jpg
Affichages : 125
Taille : 12,0 Ko
    1/k=1/k1 + 1/k2 , vrai??
    obi76
    Oui
    invite373ba4d2
    je veux l'équivalence électrique de cet oscillateur ?
    moi je fait comme ca
    Nom : 556.png
Affichages : 115
Taille : 6,5 Ko
    mais je vx la démonsration
    obi76
    donc vous proposez un truc mais vous ne savez pas comment vous l'avez trouvé ? (surtout que là pour le coup ça ne s'invente pas).
    PS : pas de SMS. Et les "je veux" pour une demande d'aide...
    stefjm
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    L'étude du mode conditionnel est à Bac+8 en option littéraire...
    invite373ba4d2
    voilla comment j'ai le trouvé
    Nom : 998.png
Affichages : 108
Taille : 6,1 Ko
    albanxiii
    Vous ne donnez même pas le lagrangien que vous utilisez, comment voulez-vous qu'on vous aide ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 27/04/2015, 20h33
  2. Rappels Mathématiques dans les oscillateurs harmoniques
    Par invite4bca2529 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2010, 15h28
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 15/04/2010, 15h35
  4. Fonction partition de N oscillateurs harmoniques
    Par invite80fcb52e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2007, 19h31
  5. oscillateurs
    Par invite95b79651 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2006, 19h54
